glykol till lynxen! 2008 powertec
eddie_meduxa
22 feb 2007
206
Bollnäs
hallå ja upptäkte att ja måste fylla på behållaren med glykol innan ja kan köra i vinter,
ja tog ur lite å färgen var grön.
då till frågan,
äre bara dra till närmsta mack å köpa grön glykol å häva i ?
det handlar om ca, 50cl max ja måste fylla på,
obs ja blandar självklart 50/50
dvs 2,5dl glykol. 2,5dl vatten.
svar snabbt tack, blir ju mkt snö idag :eyebrows:
K
krickus
Färgen säger inte så mycket, du får kolla vad just din maskin skall ha för glykol.
Köp färdigblandad, ska du blanda själv bör du använda destillerat vatten.
kramer178racing
4 sept 2013
336
Robertsfors
Varför bör han anvnäda Destilerat vatten i kylarn?? Destilerat vatten är ju avjoniserat vatten du fyller på i batterier med.
Köp antingen färdigblandad eller oblandat ethylenglykol blanda 50/50 :)
K
krickus
Destillerat vatten är betydligt renare från salt och andra mineraler, som ger beläggningar och skadar aluminium. I batterier fyller man batterivatten, och det är oftast bara avjoniserat och inte destillerat.
kramer178racing
4 sept 2013
336
Robertsfors
Säkert vettigt men vi kör då destillerat vatten i alla truckbatterier och är första gången jag hör destillerat vatten i ett kylsystem. Glykolen har ju korisionshämmande egenskaper så :)
Men är säkert vettigt om man vill slänga ut den extra slanten :) kran vatten å blanda 50/50 fungerar klockrent :)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
