Behöver Polaris Expertis.
westermark
8 mar 2009
708
Skeå
Plocka bort termostaten och sätt tillbaka alla slangar utom en som är placerad så långt ner som möjligt, tryck ner vattenslangen i expansionskärlet och täta runt slangen/öppningen i kärlet (om det ens behövs), du behöver inte ha något extremt vattentryck i slangen.
Du kommer då att spola igenom kylaren och alla kylkanaler i motorn.
Om någon har bättre förslag så får dom gärna skriva det :)
Mathiass1
7 jan 2013
402
Umeå
Okej, Varför ta bort termostaten?
Den sitter mitt på toppen va?
Hur ska jag få ut allt vatten sen då?
westermark
8 mar 2009
708
Skeå
Därför att termostaten gör så att vattnet stannar inne i motorns kylkanaler tills den uppnår en viss temperatur och då öppnar termostaten och låter vattnet flöda igenom, låter du termostaten sitta kvar så kommer inte hela systemet spolas igenom :)
Ja precis, du tar loss anslutningen som är inringad på bilden, tar ut termostaten (notera åt vilket håll den sitter för säkerhets skull) och sätt tillbaka anslutningen igen.
I och med att du tar loss den lägst placerade slangen så bör i princip allt vatten rinna ut, du kanske får lyfta framändan eller bakändan på skotern eller tippa den i sidled om du ska ha ut riktigt allt vatten, men det är inte säkert att det är nödvändigt.
Lycka till =)
westermark
8 mar 2009
708
Skeå
PS. när du ska fylla på glykol bör du ha framändan högre än bakändan på skotern och öppna luftskruven som sitter ovanpå den inringade anslutningen för att det kommer bli luftfickor i systemet när du häller i glykol.
En bra sak är att ha papper till hands då det kan flöda ut glykol ur luftskruven.
Du kan gärna ha skotern på tomgång så det blir cirkulation i systemet också.
