Voltregulator Polaris switchback 600HO -06
widetrak
12 nov 2007
1.141
10
Kovland
Misstänker att jag har ojämn funktion på min voltregulator. Instrumentet slår till och från och visarna slår i princip hela tiden. Ryckte helt enkelt ur kontakten till huven det lilla jag hann köra i vinter för att inte sabba instrumentet.
Problemet nu är att jag hittar inte rätt regulator på någon tillbehörssida. Originalnumret enligt sprängskissen är 4011440.
Någon som vet var jag kan få tag i regulatorn? Kan man använda regulator från någon annan av Polaris modeller eller?
Motorn är en 600 HO (förgasare) med batteri och elstart. Startmotorn har jag iofs plockat bort eftersom fästet mot motorblocket gick sönder. Batteriet sitter kvar än så länge.
885
Helt hutlöst vad dyrt det ska vara. Men tyvärr så finns det inga pirat som fungerar bättre... så det bästa är att köpa en ny original, men köp den från USA så har du iallafall halva priset där.
mattstar
13 sept 2010
509
Östersund
Men skoterdelen.se har väll visserligen pirat men har funkat på min och kan ju köpa 3 nya för samma pris som en ny org. iallfall till min RMK..
