Team Sekundär, helix vinklar
tobiiash
20 mar 2013
53
Tänkte ställa en fråga här
Har nu en helix på 70/44-46 och med den så när man står still och trycker på fullt så varvar den först 7.600 sen stiger den till strax över 8000.
Det som jag fattat är 70 start vinkeln, och om jag sänker den till 60 så borde jag få upp varven mer i början. Stämmer det? Sen 44 står väll förresten av utväxlingen, och om jag då sänker till 42 borde jag få upp några mer varv?
Det handlar om en 440/600 IQ. Och jag har bytt fjädrar, men kollade sen helix och då är iq rr org helix 60/42-36. Så om jag stoppar i en sån borde jag få upp varven fortare och eventuellt lite högre?
Vill bara ha svar på om jag tänkt rätt eller om det är helt åt helvete.
MVH Tobias
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Att du tappar så mycket varv i början är inte säkert det bara är helixen men 70 grader låter sjukt mycket om det inte är en Team Tied?
Tummregel är 1 grad helix slutvinkel ger ca 100 varv vid topp fart
Startvinkeln påverkar inte varven lika mycket men har ju absolut invärkan
Så ja som du säger är första steget att testa original helixen. Men frågan om är ju om resten stämmer om nån varit å bytt grejjer?
70 är startvinkel 44 är slutvinkeln. sista sifran.46 .36 är jag lite osäker på så det överlåter jag till någon annan =) Men om jag inte är fel ute så är det hur lång startvinkeln är.
886
Ja det stämmer bra att .46 och .36 är hur långt startspåret, är alltså på helixen med 70vinkeln så är den 0.46" lång.
Så den helixen från iqrr lär bli bra.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Hur lång är hela helixen då?
Mina Team helixar har ej den siffran så jag har inte funderat så mycket på det.
Triple800
Finns även team helixar med ett F efter tex 58/42 F vilket betyder att rampen börjar på 58 grader å sen går neråt för att sluta med 42 grader.
Även en med en rak ramp heter då tex 42 och kan stå ett S eller strt bakom
thewayout
14 sept 2004
394
hela sträckan på helixen är 1,1" så alltså om start vinkeln är 0,46" så blir slutvinkeln 0,64"
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Tack för det :)
Nån som har nått bra svar på hur en helix utan extra siffra är. T.ex en av mina är 64/54 så jag gissar den går steglöst från 64 till 54 eller? medans dom flesta helixarna verkar ha en angiva siffra hur långt startvinkeln räcker.
