Boondocker 600
Hazard
29 dec 2011
3900 eller 3700?
Ska handla ny skoter och har beslutsångest över längden....
kör 40% led 60%myrlek/lössnö.
förslag?
CaccezE
11 dec 2008
1.222
Jag hade en 600 3700 ifjol och tyckte att längden var helt optimal för den motorn! så jag skulle rekommendera 3700 om man vill leka och att skidorna kan vara ovanför snön lite.
Hazard
29 dec 2011
Tyckte du att 600:an hade nog med pulver?
Har hört att den kan upplevas seg från botten.
E-tec
17 aug 2010
88
Jag hade en 3900 ifjol och en sak är säkert att dämparna i boggie är inget att ha, försökte reklamera med BRP, svaret jag fick var att skotern ska absolut inte framföras på led.
Så jag sålde den.
CaccezE
11 dec 2008
1.222
Så jag sålde den.
Det sitter likadana dämpare i 3700 och kan inte påstå att dom är dåliga, självklart det finns bättre men dom är inte dåliga.
ja dom är lite tamare från botten men du får igen det på högre varv, man vänjer sig efter ett tag.
Ja jag har inte provat nån 3900 600 så kan inte uttala mig om den, men jag tyckte att 3700 var perfekt! går ju även bättre efter leden när den är kortare.
Wiker
3 apr 2013
154
karlstad
hur kör ni när ni skriver att ni "kör" led? som svin eller som transport/lagom gemak mellan lekställen .
jag kör 600 39a och det e klart att det e ingen ledräcer, men den gör ju inte bort sig, tycker att jag kan stå på rätt bra och då även när det inte är salsgolv till led.
lilltampen
27 jan 2009
200
Västerbotten
3700 går alldeles utmärkt på led även med originaldämp, går att stå på ordentligt, men naturligtvis går det mycke bättre med andra dämpare.
Jag satte dit öhlinare och vips en helt ny skoter går både bättre på led och i snö
