Byte rem enduro 600 sp -01
Chrisse
21 dec 2014
34
Hej!
Ny här på forumet och har precis köpt mig en gammal enduro sp 600 -01 och jag har inte haft så många skotrar. Undrar hur man gör för att byta rem på en sån? Förra skotrarna, en gammal yamaha och en skidoo var det bara vrida sekundären så dom gick isär och sen ta av remmen, men det går inte på den här. Går det utan verktyg? Tänkte om remmen pajar när man är ute.
fsamuelsson
15 nov 2010
668
Jörn
har du inte ett litet verktyg med ? ser ut som en "fäll kniv" skruva in den, är det gängpaj så kan du använda de tre bultarna, dock krångligare då du måste se till att remmen ligger rätt efteråt.
