Byta primärfjäder Lynx Xtrim 2010
_pettson_
15 apr 2013
85
Siknäs
Tjena!
Jag har en Xtrim 2010 och ska byta primärfjäder till en hårdare.
Den primärfjäder som sitter på nu är YELLOW/YELLOW enligt BRPs sprängskiss.
Vilken fjäder ska jag då byta till så att jag får en hårdare fjäder och högre tillslagsvarv?
Tacksam för svar! :)
_pettson_
15 apr 2013
85
Siknäs
Tack så mycket!
Edit: Någon som vet hur mycket hårdare fjäder man ska byta till? Den jag har nu har 100/230 så hur mycket hårdare ska man gå upp?
Emmmis
5 jan 2013
213
Bollnäs
160-320 hade jag på min samt 441 ramper. Den var även nerdrevad två kugg på lilla drevet. Ett tips, gå in på m-performance sida finns mycket att läsa där om detta.
_pettson_
15 apr 2013
85
Siknäs
Okej, vilken fjäder samt ramper hade du som original och blev det skillnad på tillslagsvarvet när du bytte?
Räcker det med att byta fjäder eller ska man byta ramper också?
