Hej
Köpte en lynx rs -09 i delar och har ny plockat ihop denna maskin enligt BRP spräng skisser på pps boggien och under prov turen så verkar det som att mattan tar i nånstans ( vibrerande vid gas på drag ). Det sitter en 44mm matta på den nu och jag tycker den ligger otroligt när tunnel taket. Har även kollat så att matta är jämt spänd och jag brukar spänna dom med/till 2 finger principen.
Nån annan som haft samma problem? ska man flytta ner bakre boggie fästet och balken som sitter i tunneln för att få mer plats? Spänna mattan mera?
alla förslag är välkommna
tacksam för svar
tacksam för svar
