Indy 400 tvärdog - ingen gnista
villkatta
Täfteå, Umeå
Sonens Indy 400 -87 har gått klockrent tills vi mötte en Ski-Doo grandtouring
på leden.
Precis när den passerade så tvärdog indy. Ingen gnista.
Kan en skoter störa sönder en cdi-box ?
Hursomhelst, kollat kontakterna på plats och det ser inte ut att vara nån dödare som ligger an.
Är ovan Polaris. Var sitter CDI-boxen ?
Passar indy 500 CDI-box på Indy 400 ?
polxlt
11 apr 2006
858
Verkar passa 500 också
artikelnummer 3083725 är CDI:in för en 400, och passar de modeller som jag bifogar i ovan bild
villkatta
Täfteå, Umeå
Tack.
Beställde på Rinab 875 kr.
Det är isåfall första gången en CDI pajat för mej om det är den som är felet.
Flera stators (4) har gått sönder men det blir aldrig tvärdött under färd.
Det kommer krypande. Svårtstartad varm. Tillslut åker gnistan för gott.
Nån Tändspole har aldrig pajat.
Haft 25 skotrar, 80% Arctic cat. Mest 90-tal.
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
jag hade en indy 400 som i princip tvärdog, blev utan gnista. och efter lite letande och böjande på kablarna in till cdi:n så hittade vi en kabel som gått av, precis där den går in i boxen. skarvade ihop den och den fungerade så länge jag ägde skotern
793
Jag tror mer på statorns spolar 2 och 3 de brukar vara billiga på Duells. Att den la av när en skidoo passerade är inte underligt för de brukar bilar göra också när UFON är i närheten :madgrin:
Det beror på vilken av de två spolarna i statorn som går väck hur motorn beter sig. Om lågfartsspolen går väck blir det tvärstopp och ingen gnista men går högfarten väck kan den gå på lägre varv.
