-11 RMK Assault startar dåligt.
roppin_96
26 nov 2012
308
www.youtube.com
Efter jag dragit den på öppet släp med nosen fram så startar den jättedåligt. Jag måste starta med lite gas och varva ett tag för att den ska börja gå bra. Jag har tinat av den med varmluftsfläkt mot motorn i 2 dygn, samma fel fortfarande. När jag startar så "glappar" displayen.. Den blinkar och håller på slå av/på och tomgången är jätte dålig men sen efter ett litet tag börjar den gå bra ifall man varvar motorn.
Den gör likadant med tändningen urkopplad som ikopplad. Nån som vet vad de kan bero på?
mw86
18 nov 2011
196
Överkalix
Två gånger efter jag dragit min PRO på släp har jag fått byta stift för att få igång den.
Kan ju vara blött i nån kontakt också.
Ta av tygpåsarna från kabelhärvorna och kolla där.
