skidgummi assault/pro rmk
Twalle
13 okt 2012
152
piteå
Tjena!
Jag har problem med min assault rmk att skidan bryts upp för mycket vid skråkörning även vid andra situationer. Har försökt fått fram information och har fått klart för mig att det är vidrigt dåliga skidgummin orginal och skidgummin från ca pro är bättre.
Ska jag köpa en monteringssats från ca pro och modifiera på nåt sätt? Och då hur?
Tack på förhand!
rmk700_05
27 okt 2006
461
har det inte snackats en hel del om detta även på detta forum?
iaf så kör jag nu med gummin från blade skidorna funkar tillfredställande
kostar under hundringen styck och borde finnas hemma hos den lokala brp handlaren
JOK
22 aug 2013
442
Har då aldrig hört talas som att det skulle vara dåliga gummin original, CAs däremot är visst helt kass. Har flera i gänget som byter bra många gummin per säsong med sina CApro skidor och jag har aldrig bytt ett enda på mina POO.
M.Pettsson
6 jun 2006
770
Pite
Jag böt skidor på min sw assault när den gått 40 mil, då var gummina redan dåliga. Kör skidoogummin nu.
rmk700_05
27 okt 2006
461
40 mil nu med bladeskidans gummi...
Inga tendenser till att gå sönder och skidorna håller sig som dem ska!
Adrenalinejunky_
1 dec 2009
711
Ja nog är gummina värdelösa...
Angående C&A gummin är dom hårdare och verkar vara i bra kvalitet. Åkte assault förut och nu M800 med gripper och C&A gummin.(skidan måste modifieras lite för att dom skall passa)
ostnor
1 aug 2007
576
Aldrig hört talas om?? Har du kollat hur dina egna ser ut? Bytte mina inför den här säsongen och nu är dom nya (original) slut efter 20 mil i skogen. Dålig konstruktion då det sitter en vass kant på skidinfästningen som "skär" av gummit.
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
har själv inte känt av detta problem fram tills idag, i riktigt blöt snö så ställer sig skidan rakt upp när man försöker skråa. riktigt irriterande så ska ta isär det nån dag och se vad man kan göra för bonnlösning själv
JOK
22 aug 2013
442
Jadu, vad tror du själv. Jag river visserligen inte av skidorna efter varenda dag men är ganska övertygad om att jag upptäckt om nått var knas. I helgen var det ganska tungt före med styv snö men maskinen gick lika fint som vanligt även vid brant skrå. 180mil på originalgummina nu..
886
Det gör en stor skillnad i hållbarheten om man har på lite fett mellan spindeln och gummit samt ha spindeln i mittenläget.
