Shimsa qrs sekundär/ byta till flytande? lynx re 800 etec -13
29 nov 2013
20
Hej.
Anar tyvär remproblem på skotern. Tänkte höra om det går shimsa ut sekundären och hur man gör isåfall?
Om man vill sätta dit flytande vilka axlar passar osv?
JAAG
378
83
Malå/Adak
Vissa, (alla?), 550-modeller och alla RS har lös sekundär så det kan gå hitta på någon skrot. Kom bara ihåg att du kan vara tvungen byta sekundärtornet också då jag har för mej att ytterdiametern på lagret bakom sekundären varierar mellan vaianterna. Brp har ett kit själva också med allt du behöver. TEAM har kit med axel och sekundär som passar direkt i originaltornet
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Vad är priset på Qrs-kitet för att få den flytande?
Har byggt om två av mina maskiner till flytande sek.
Finns intresse så skulle jag kunna bygga om fasta sekundärer till flytande.
JAAG
378
83
Malå/Adak
Doodoctor har ett fint kit med bra pris.
Jo men inräknat priset för att skicka grejerna två ggr över atlanten så är det inte billigt längre. (Eller han kanske börjat med beställningsgrejer nu? Tidigare var man tvungen att skicka sina egna pryttlar dit för ombyggnad)
BRPs eget kit gör inte variatorn flytande automatiskt, man måste dit med en distans som inte följer med för att släppa lös den.
Team Tied konverterade mina båda senaste BRP, skulle jag ha en till så skulle jag nog försöka få tag på begade RS-grejer inkl TEAM-variator, (så slipper man dom evigt trasiga QRS-rullarna). Att hosta upp extra för en TEAM Tied skulle jag inte göra.
JAAG
378
83
Malå/Adak
Det där är fel axel, dom där pryttlarna har du ingen hjälp av överhuvudtaget. Det är sekundäraxeln du ska ha, inte drivaxeln.
Nicke83
8 sept 2013
704
Har shimsat ut sekundären 2mm nu men ingen skillnad på variator tempen..
Är det ingen som provat ta bort de där nya variator skyddet? Jag menar förut skulle man ju köra utan all plast rappel runt varitor skyddet. t.ex min FR 2012a,
mattgojohn
101
CVT skyddet fungerar faktiskt rätt bra, så att köra utan blir nog sämre. På de gamla revarna skulle plasten dock bort.
29 nov 2013
20
Har inte tagit bort det pga alllt gott man hört om det, primären blåser ut varmluften nere vid fotsteget. Ingen som har nått annat förslag på varför dom blir så varma? Sitter v-kit på den också.
Nicke83
8 sept 2013
704
Borrat hål i kåporna vid knäna? Gjorde de på min fr 14 de bolmar ut varmluft där när man stannar. Åf har skotern nu ändock nerdrevas å shimsa variatorn. För nått är galet på min med.
Provat köra på annan rem än 391?
29 nov 2013
20
Har funderat på att borra lite hål men känns inte som att de är de som är problemet:/. Jag ska iväg en vecka till fjällen får se hur ultimax remmen fungerar.
