Inte ens mulle rek sin egen mappning så kör org mapp eller tändkli.
De går sätta in en offset kil till svänghjulet för att få vassare tändning för de kostar bara 150kr. Då blir visserligen hela kurva statiskt högre men de är också en vanlig trim modd (bonntrim) som funkar stenbra och görs även på nyare insprutsmotorer. De finns 1-4gr offset kilar och jag vågar säga att din motor klarar 2 graders kil. Dropin kittet och toppen i gör motorn extremt motståndskraftig mot spikning och de höga utblåsportarna ger lågt dynamiskt kf vilket gör att man kan köra vass tändning i hela registret.
Med 2 graders kil kan den här motorn få 2-3hk upp i stora delar av registret. Iom att man nu inte ska varva de här kittet så behövs våldsam tändkurva istället därav fördelen av tändkil.
Tikkas burk kan i bästa fall ge flera hk mer än standard burken i mellanreg botten. Mulle kan inte säga att tikka burken tappar hk för de beror helt på hur man ställt in utblåskonan. När vi bromsade en av motorena jag trimmat så gav slp slutburk 7 hk mer än org burken på ca 7000v och den gav snabbare svar från botten. Slp burken tappade bara 1 hk vs org burken på fulla varv. Org burken gav dock högre varvtalspike och dippade inte tvärt efter max effekt. Slp burken va såklart roligast köra.
Linda pipan är bra för då behåller den värmen längre tid så man håller uppe överladdningen längre tid samt att den kan pika 100varv högre. Den blir inte känslig för snösprut heller och låter mindre så de är bara vinvin.
Men du skrev ju tidigare om att de varken gör till eller från om man varvar mer eller mindre med kitet, pga porthöjderna.. att de inte är till någon förtjänst om man varvar högre. Då spelar de ju ingen roll om ja kör org mapp, det är egentligen bara tändningen som bör ska ändras å inte vartalen i sig?
Tro du mulles mapp gör + - 0? Tänkte då du sa att ja hellre kunde köra org mapp. Såg kurva på en renegade med samma motor å RK tek (resten org) som gav vid 8000rpm 144hp. Vilket i mitt fall med pipa å burk kanske kan nosa vid 150hp som egentligen borde vara max effekt för denna motor med tanke på de saker som sitter monterat?
Hur mkt måste variatorerna modifieras ifall kurvans effekt ska toppas vid 9000rpm? (Och fanns det egentligen någon fördel med detta) Som ja förstod på mulle va en av anledningarna att man inte höjer varvtal.
Hur avancerat å drygt äre å sätta in en sådan kil och vad är motsvarigheten till detta om man ska göra det seriöst? Utan att bondtrimma. Svårt för mig att veta som inte vart med så länge.
Sedan kommer det att stypa i spolportarna eller måste något ändras där också?
Hur vet man hur mkt i mitt fall man ska plugga pipan för Max uttag i effekt utan att smälta nåt? Pipan ska lindas å användas så det är en självklarhet, finns inga nackdelar i princip.
Blev många frågor nu. Allt handlar egentligen hur man kan leverera max effekt på ett driftsäkert sätt med dessa prylar som sitter. Det är ungefär vad tråden har förvandlats till.
Kan även tillägga att ja skrev till crankshop så här.
"I have an 2007.03 Xrs 800ho ptek, id like to increase rpm around from 8200 to 8800rpm--_9000. cus i have this RK drop-in kit mounted
http://www.2strokeheads.com/drop-in.htm I also have a crankshop single pipe i will use togeter with a tikka muffler.
Can i ship my CDI for remap?
Is it a good idea to shorten pipe about 10mm to allow engine to rev a little higher? (wont do it uncut)"
Deras svar.
"we can remap cdi , yes will have to shorten
pipe. "
Å andra sidan enl RK tek så behöver man inte remap om man kör ptek som jag. Eller det är inte nödvändigt står det.. Men spärren hade ju vart trevlig å få bort
Ju fler människor som dras in ju värre soppa
