Axys RMK 800 Variatoruppsättningar.
886
Tack så mycket, perfekt med en bild! Ska det vara något speciellt avstånd/mått från toppen och in till där slipen slutar?
Okej då kanske mina 10-68 blir för lätta, har 10-70 liggandes också. Kör med SLP pipa och burk.
Finns dessa fjädrar att få tag på i Svea rike?
Kör ungefär som på bilden halva "spetsen" och sen så långt bak som det behövs.
10-68 väger lite olika beroende på hur gamla dom är är dom från 14-15 eller nyare så väger dom ca 69gram, de äldre väger precis över 68g.
Slp röret ska väll varvas ca 8400varv.
Jag kör med jaws och det ska upp i 8500.
Venom är samma sak som TEAM, bara nytt namn, så de finns hos de flesta ÅF.
Davajn
19 dec 2012
1.987
266
83
www.instagram.com
Ingen som vet av vars man kan köpa titanfjädrar? Skulle haft en backup =)
Eller en fjäder med väldigt högt starttryck och lågt sluttryck. Kör idag med 155-280
Hade gärna haft 170-180 i starttryck.
barbiekent
9 jul 2009
456
Mina vikter är från min gamla -15 Pro, vägde dem och de vägde strax under 69g allihopa men lite varierande vikt. Brukar du jämna till dem så de blir att väg lika? Om så är fallet, gradar du kanterna eller slipar du enligt tidigare bild?
Jag ska testa att köra med den utan slip först och se vart jag hamnar. Har en SLP Orange/silver 170-300 i primären just nu så det kanske blir lite tungt med 69g
frallen92
24 nov 2013
Frösön
Go kväll! Har en liten fundering kring topp varvet på min pro rmk 800 18- ! Kör för närvarande med slp grön/rosa i primären med mtx 71g 2+1 samt team svart lila 160-240 å nån custom helix från MH men skotern tappar varv bitvis 8100-8200 gått 12 timmar så inkörningen e klar. Tycker skotern matar bra men tappar på slutet.. nån som har nått tips på någon bättre justering?
Powder 700
9 aug 2004
64
Edsbyn
Är det 12 timmar på 2018? Jag hade 18tim på min 2017 och det blev en tydligt märkbar skillnad när det gick ur inkörningsläget. Fick 100-150 varv till. Sen är det som det nämts tidigare viktigt att tändningen är inställd på 91 oktan
Blobb
Rookie sledder
18 dec 2017
22
Har speedtechs variator kit med magnet vikter. Sks 800.
Kör nu 4-0-2-0. Innan jag bör jar laborera själv så undrar jag vad som händer om man placerara dom: 4-0-3-0 och 4-0-2-1??
Hur ska man tänka då man vinktar på/av. Kör på ca 400-600möh
DD85
Prospect sledder
15 feb 2018
Lycksele
Är det nån här som testat att köra brp primärfjädrar i polarisen.. dom har ju lite andra tryck som 200-290 skulle vilja få ner sluttryck till 300 och få upp starttryck till runt 200. Jag hittar inga polaris fjädrar med sånt tryck
Reactions: neden
leroy
12
Kör med tra fjäder och lock,start tryck upplevs stämma imellan,sluttryck är lite högre än polaris
tra 160-290 är jämfört med polaris ca 300-310 i sluttryck.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Testa vikta av lite.
Vilken Motorhuset helix har du? Gissar det är 3an?
Jag har kört både 2 och 3. började med tomma 71g vikter och jobbade mej uppåt så nu har jag 2g längst ut. bara kört en dag med den setupen men mer vikt än det pallar den inte som det känns nu.
Men jag har visserligen mjukare primär fjäder men jag skulle ändå testat ta av ett gram innan jag börjar testa andra grejjer
Reactions: neden
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Beror ju lite på vart/när du tappar varv?
Mer vikt längre ut påverkar mer vid högre matt hastighet.
Jag kör 2g längst ut med 170/300 orange/silver. Bättre gassvar med bara 1g längst ut men låg lite högt i varv då.
Reactions: Silly Bear
Kekk
Prospect sledder
4 mar 2018
Nyss inhandlat en 2016 pro efter att ha kört brp tidigare.
Varven låg runt 7800-8000 så provade sätta i 10-68 vikter istället för 10-70. Böt även primär fjäder till en slp orange/silver och satt på en ny ultimax rem istället för original.
Då ökade varvet till 8000-8150 men remmen slits ojämt, tråden är bort sliten på vissa ställen.
Har ni nå tips?
howie
18 dec 2008
85
Boden, Sweden
Ajjemen ! :) mest vid tyngre körning i djupsnö och vid omtagning. efter led eller lättare före så äre 8300 8350 klockrent.
Testade du köra 1+1? och hur blev resultatet?
Har själv skaffat liknande fjädrar å vikter som du dock med orginal helix så är fundersam om hur jag ska vikta min.
kör en sks -17 med serie 6 mattan.
mtx 71g
team orange 165-310 primär
team svart/lila 160-240 sekundär
kör jag i min
FnysarN
24 nov 2008
43
Hej, hur skulle det bli att montera 10-68 gram och slp 170-300 primärfjäder. Resten original på maskinen.
Är en axys 800 -17 med 3” matta
Reactions: Barre
widetrak
12 nov 2007
1.141
10
Kovland
Jag har precis köpt en -16 800PRO 163 3". Den är helt original i variatorerna. Det sitter en guldfärgad fjäder i primären. Vad har den för start/slutttyck? Är inte angivet i manualen.
