Axys RMK 800 Variatoruppsättningar.
axyssks
10 dec 2016
vad ska jag göra för att höja varvtalet? ligger nu allt från 7900-8150max
följande sitter i:
premiär 140/330 fjäder och mtx 71g 2+1 fjädern har gått 200mil dock
sekundär 160/240svart/lila fjäder och 56-42-36-ER helix
asteken
31 aug 2014
233
Kalix
Nu är jag inte så jätte kunnig men står i manualen till vikterna att 1g längst ut är = -100 rpm och inre hålet ger något mindre påverkan på varv. Så prova ta bort längst ut och kanske ett gram i botten?
Annars en primär fjäder med högre sluttryck ger mer varv. Men troligast har nog den dära fjädern tappat trycket så hade själv provat köpa en ny.
Sett andra rekomendera 165-310 så du borde ju inte ha för lågt varv med den dära fjädern
axyssks
10 dec 2016
tack för bra svar.
ja jag har läst igenom tråden och sett att andra har lägre sluttryck. har dom som kör med lägre sluttryck samma som mig i sekundären?
vad skulle jag förlora/tjäna på att ha dit en fjäder med högre sluttryck i övrigt?
asteken
31 aug 2014
233
Kalix
Jo det brukar den fjädern i sekundären man ska ha.
Vad man skulle tjäna/förlora får någon annan svara på men kanske att man får mer gassvar med lättare primär?
Jag har läst att dom fjädrarna med högre sluttryck får du byta oftare då dom tappar trycket fortare.
asteken
31 aug 2014
233
Kalix
Min Primär blir ganska het när jag kör hårt och ser ut som jag får lite remslir.
Min setup är:
MTX 71g 2+1
165/310 TEAM Orange
160/240 Svart/Lila, TEAM Sekundärfjäder
Helix 56-42.36 Går vrida till 56-40.36
Bifogar bild på primären, Ska jag byta till högre tryck i sekundär? typ 160/260 Svart/Vit.
Skulle det hjälpa att vrida helixen till 56-40.36?
Toppvarvet ligger på exakt 8200 det är väl rätt bra?
snopro700
24 nov 2008
471
följande sitter i:
Har precis samma problem med identisk variatorsetup förutom 160/310 i primären.
Har provat med en 140/340 samt viktat ner 1g från yttre, HELT utan resultat! Ingen som helst skillnad i toppvarv. Sen har jag märkt att när jag lägger i backen så slirar den nästa bara på remmen, kan något i sekundären vara slut som kärvar??
Börjar vara less på att sakna 2-300 varv på toppen...😔
asteken
31 aug 2014
233
Kalix
Fick gå ner till 1+0 i mina slp 71g för att få rätt varv. Ligger mellan 8200 och 8350 beroende på snö
snopro700
24 nov 2008
471
Det konstiga är att den till och från tidigare har varvat 8400 med 71g 2+1..
Därför det känns som det kan ha hänt något i sekundären?
Eller kan det vara nåt me TPS? Visst var det nån annan här som hade fel värde på WOT så den varvade dåligt?
Mulleson
7 apr 2009
1.018
Jag har precis samma problem som er med samma setup. Kör också med 71 g MTX nu viktade 1+1 och med Dalton primfjäder 150-320 (Dom andra gick av direkt) får ut mellan 8050-8150 rpm. Dock är det med en arctic 048 rem.
Ska öppna upp sekundären och kolla för det klingar lite mysko från den om man slår lite på den.
Återkom gärna om ni hittar nåt spännande.
Jag funderar om man verkligen ska ha 42 slutvinkel på en lössnöracer?
snopro700
24 nov 2008
471
Den har ju varvat 8400 tidigare med 71+3g, nåt annat måste ju vara fel? Nu varvar den 8100 överallt, skog och led😑
jani8
31 maj 2012
194
byske
Är det någon här inne som har provat speedtech/ modshops variatorkit till sin axys rmk ?
krillnecks
20 nov 2007
2.519
21
piteå
www.nogg.se
Är du nöjd med kittet krillnecks? Vad har du för inslagsvarv på skotern?
mycket nöjd finns 2 lägen på helixen en snällare variant o en värre tog den snällare genom min är så pass lång o det funkar riktigt bra till o med 174 vill resa hela tiden nu :p inslagsvarven ligger runt 4000 på min :)
JRO
2 dec 2012
917
26
Skell
Speedtech v-kittet lirar riktigt bra på min 155 3" axys, åker i läge 1 på sekundären. Enkelt att lyfta av en vikt med i fall att man ska på högre höjd till våren.
snopro700
24 nov 2008
471
Kört ca 70 mil med kittet.
Bytte som sagt primärfjäder från 310-330, samt viktade ner 1g från toppen utan skillnad..
