Kylare pro rmk?
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Ja, liksom de flesta specialiserade lössnöskotrar. En vanlig RMK är faktiskt att föredra om du tänker köra annat än lössnö.
Det handlar om kompromisser - men PRO RMK är ganska kompromisslös...
(Nu kommer sannolikt flera att skriva att deras PRO minsann klarade det och det men det är ju en gång så att ett mindre kylsystem innebär att den går varmare när man inte har djupt puder att jobba med. En tröst är att isrivare är standard, men på vårföre blir den varm... Vilket gäller alla liknande skotrar.)
887
Välj SKS om det är 2016 du kollar på annars Scandinavian Beast om det är 2015, dom har även den främre kylaren och då funkar dom fint även om det är hårt, eller går lite för sakta, annars är dom som pro rmk.
Johhha
26 dec 2011
318
Har en beast och den funkar hur fint som helst, inte nån tendens att gå varm även vid väldigt lugn körning (min 4 åring framför och körning på dåligt med snö/is på våren...)
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Alla Pro RMK och även RMK Assault har lilla kylsystemet och är känsliga för varmgång.
Det funkar om du kan köra med rivare nere och hela tiden hålla lite fart, 30-40 km/h.
Visst, stenhårt isföre klarar den inte, men det gör i princip ingen skoter.
Men ska du åka sakta kommer du garanterat få problem.
T_E
3 apr 2013
55
"Vägen upp till detta förlovade paradis var lång och hård. Sista biten gick genom senvuxen tät granskog och liknade mest en rodelbana som slingrade sig uppför berget. Maskinparken för dagen bestod endast av 800 cc mountainslädar av varierande kaliber och längder. Men ett hade de alla gemensamt. Varmgång. Både på motorer och slides. Alla utom en vill säga. Gissa vilken?"
SKS lär nog fungera bra i svenska förhållanden. Pro RMK är som sagt ett kompromisslöst bygge.
http://www.sledtrax.se/articles/1516/members/2015-11-11_21_polaris/index.shtml
krillnecks
20 nov 2007
2.519
21
piteå
www.nogg.se
nånting jag därmot reagerade på axys pro rmk har ju 3 tums mattan med långa stänklappen o den gick inte varm då vi körde ett hårt spår i ca 1 mil låg på max 62 grader låg i runt 30-40 efter en guppig led var tvungen fråga min kompis som har exsakt samma skoter hans låg på 59 grader o vi använde aldrig isrivarna hade det varit min förra pro rmk hade den brunnit upp för länge sen så vet inte om det kan bero på hårdare kammar o längre stänklapp men som sakt var imponerad :)
