+ Svara på ämne
Sidan 1 av 5 1 2 3 4 5 SistaSista
Resultat 1 till 10 av 47
Ämne: Axys MTNTK Turbo
  1. #1
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Mar 2014
    Inlägg
    44
    Axys MTNTK Turbo
    Tjena!
    Kommer åka ett Mtntk turbokit till min -16 axys i vinter!
    Så tänkte då dela med mig av lite bilder/filmer och info allt eftersom.
    Är en Early snowcheck modell jag har, som är 163x3" med kedjehus. Kört ca 90mil med skotern under förra säsongen. Helt orginal förutom en Kmod 37" framvagn.
    Hämtade kittet helgen som var och kommer att montera här om nån vecka framöver.
    Lite om vad som ingår:
    W/A Intercooler och en 150cm lång tunnelkylare som i stort sett kommer dubblera org. systemets storlek. Kopplas sen "inline" med orginal kylare. Enklare än ett standalone då man slipper extra vattenpump m.m. Motorn lär inte gå varm i första taget nu heller.
    Borgwarner 6258 EFR turbo med dubbla rader keramiska kullager, integrerad dump m.m. Smörjs med tvåtaktsolja via skoterns org. pump.
    En ordentlig ljuddämpare i rostfritt.
    Bullydog GT för loggning och omprogrammering av ECU.
    Org.spridare tas bort och hålen pluggas igen i cylindern. Ersätts med större spridare placerade i insuget.
    Adapter för insugsluft via org. filter i huven.
    Smarta fjäderspännare, samma sätts på insugsgummit också för att spänna fast intercoolern!
    Nu är det bara montering och massa snö som saknas!😜✊🏼
    Mer kommer.
  2. #2
    Insane sledder Boost IIIs avatar
    Reg.datum
    Feb 2009
    Ort
    Skoter/ATV
    Tc 1000/Et 340
    Inlägg
    3 248
    Sv: Axys MTNTK Turbo
    Kul!!!!!
    Ingen dålig turbo i de kittet de är de senaste inom Borg warner alla bilåkare dreglar över den turbon.
    Vilken effekt hade du tänkt sikta på?
  3. #3
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Mar 2014
    Inlägg
    44
    Citat Ursprungligen postat av Boost III Visa inlägg
    Kul!!!!!
    Ja blir spännande! Nää den är inte billig😅. Blir nog att börja på ganska lågt ladd, men kommer köra på 100LL soppa så bör kunna ladda upp mot 10psi/0.7bar utan problem!😊
  4. #4
    Reg.datum
    Feb 2009
    Ort
    Skoter/ATV
    Tc 1000/Et 340
    Inlägg
    3 248
    100LL är bra soppa äkta bly som ex Kör man original kompförhållande med detta kitt eller har du bytt topp?
  5. #5
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Mar 2014
    Inlägg
    44
    Ja👍🏼 Har hört att de ska vara kring 110 oktan, vet du? Verkar mätas på annat sätt än vanlig soppa, mäts i lean och rich mixture 100/130. Värdet 100 ska vara likvärdigt med AKI(r+m/2), som är 93okt på 98 macksoppan..
    Jag kommer köra org.topp för att behålla gassvaret, men ska gå att kompsänka också om man nu vill de!
  6. #6
    PRO sledder Davajns avatar
    Reg.datum
    Dec 2012
    Ort
    Skoter/ATV
    Parfymbob
    Inlägg
    799
    Du kommer inte bli missnöjd! Vansinnigt bra tillverkat det där kitet. Enda som jag idag faktiskt hade kunnat tänka mig att ha.
    Köpte du ditt från Mr.Turbotech i Norge?
  7. #7
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Mar 2014
    Inlägg
    44
    Citat Ursprungligen postat av Davajn Visa inlägg
    Ja de känns så! Och man får så mycket mer för pengarna jämfört med andra kit!
    Ja stämmer bra, köpte från Mr. Turbotech😊
  8. #8
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    May 2009
    Ort
    Dalarna
    Skoter/ATV
    IQ RR-09
    Inlägg
    155
    Har tittat på boondockers och silberkitt till axys , hur ligger dom här i pris?
  9. #9
    Reg.datum
    Feb 2009
    Ort
    Skoter/ATV
    Tc 1000/Et 340
    Inlägg
    3 248
    Citat Ursprungligen postat av Peppa Visa inlägg
    Jag har hört rykten om allt från 101 oktan till 108okt och nu 110 okt
  10. #10
    PRO sledder Gbrs avatar
    Reg.datum
    Aug 2004
    Ort
    Skoter/ATV
    2012 MXZ-XRS 800 ETEC, -69 Ockelbo 300, Snowhawk
    Inlägg
    567
    Ingen risk att olja blir för varm när den går genom turbon? 100LL är minst 100 okt MON. Är blått och innehåller mycket bly trots att LL står för low lead.
+ Svara på ämne
Liknande ämnen
  1. Axys Trim
    Av daniellinder i forum Polaris
    Svar: 78
    Senaste inlägg: 2017-09-25, 21:52
  2. lyftbåge axys
    Av mw86 i forum Polaris
    Svar: 3
    Senaste inlägg: 2017-02-14, 07:07
  3. axys pro rmk primärfjäder
    Av krillnecks i forum Säljes - Tillbehör/Övrigt
    Svar: 1
    Senaste inlägg: 2016-08-25, 17:28
  4. Missljud Axys pro rmk 800-16
    Av IQ RR i forum Polaris
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2016-05-02, 10:00
  5. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-11-03, 16:08
Bokmärken
Bokmärken
Behörigheter för att posta
  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
