+ Svara på ämne
Sidan 1 av 7 1 2 3 4 5 ... SistaSista
Resultat 1 till 10 av 62
Ämne: Dags för kolvbyte 800 e-tec, vilka kolvar?
  1. #1
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Dec 2008
    Ort
    Offerdal, Jämtland
    Skoter/ATV
    Ski-Doo Summit 850 154" -17, Ski-Doo Summit XM 800 146" -13, Arctic Cat Cougar 440 -93, (Tidigare maskiner: Ski-Doo Summit 800 T3 154" -16, Lynx Forest Fox 380 -00, Yamaha Venture 600 -98, Arctic Cat Manx 340 M/C -92, BR 250T -87)
    Inlägg
    425
    Tänkte ta och riva motorn nu på sambons summit och då ser jag ju att det finns lite olika typer av kolvar på marknaden? 1 eller 2 kolvringar tex...
    Vad ska man skaffa? (Vad satte de i 800 e-tec på garantibytena tex?
    Det är en 2013 Summit 800.
    Packningssatser finns det också olika. Är de likvärdiga eller är det någon sort man ska undvika?
  2. #2
    Insane sledder Vidgrens avatar
    Reg.datum
    Sep 2006
    Ort
    Skoter/ATV
    Summit 850 154" -17
    Inlägg
    3 658
    Jag skulle köpt original allt.
    Kolvar är lite dyrare men packningar är inte många hundralappar.
  3. #3
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Dec 2008
    Ort
    Offerdal, Jämtland
    Skoter/ATV
    Inlägg
    425
    Sv: Dags för kolvbyte 800 e-tec, vilka kolvar?
    Jag köpte en teknisk manual på nätet igår (techspark studio) och den verkade faktiskt ganska bra så nu blir det till att beställa lite delar och se vad man kan åstadkomma. Jag håller dock på och väntar in några offerter på hela jobbet också så jag lär väl vänta och se om det är värt att göra själv.
  4. #4
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Dec 2008
    Ort
    Offerdal, Jämtland
    Skoter/ATV
    Inlägg
    425
    OK, motorn är nu nerriven. Förvånansvärt lätt att riva (med lite hjälp av manualen jag köpte). Det var inget söl kring utgående lager/packbox på veven och kolvarna såg inte direkt slitna ut men det återstår att se. De verkar ju ha varit coatade med något när de var nya och i princip allt det är kvar. Funderar om kolvarna är bytta på den redan...
    Enligt manualen ska kolvens mått stå instansat i kolvtoppen men jag hittar inget? Ska mäta med micrometer på jobbet idag (om vi har någon så stor). Mest för nöjes skull. Kommer ändå sätta i nya kolvar.
    Sen verkar det som att man behöver B.U.D.S. för att justera in RAVE-portarna riktigt. Stämmer det eller löser man det utan B.U.D.S?
    Är det något annat man bör tänka på?
    Kommer även renovera variatorerna och sätta i v-kit samt renovera dämparna. Den borde ju bli som ny :-)
  5. #5
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Dec 2008
    Ort
    Offerdal, Jämtland
    Skoter/ATV
    Inlägg
    425
    De verkar vara mellan 81.65 - 81.68 mm (om jag mäter rätt). Enligt manualen ska det vara mitt för kolvbulten höjdmässigt och vilnkelrätt mot den (vriden 90 grader). Enligt manualen så står det att toleransen är 0.15 mm från instansat värde. Nu hittar jag ju inget värde men exemplet de hade var 81.94 och de ska ju vara 82 mm så med det i bakhuvet så är de utanför spec.
  6. #6
    PRO sledder Gabbe1s avatar
    Reg.datum
    Nov 2011
    Ort
    Ö-vik
    Skoter/ATV
    Boondocker 800 3700 -16
    Inlägg
    776
    Nej, diametern utgår alltid från cylindrarna när man pratar motorer. Kolvarna är sedan mindre för att erhålla rätt kolvspel. Jaq vet inte vad Rotax rekommenderar för kolvspel i Etec800 men det kan säkert vara över en tiondel (mätt på det sättet som du gjort).
    Toleransen kan omöjligt vara 0.15mm på kolvarna, möjligen 0.015mm
    81.65-81.68 låter dock rätt lite.
    Citat Ursprungligen postat av arjeplogarn Visa inlägg
    Förstår inte bråket, Gabbe1 har ju rätt.
  7. #7
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Dec 2008
    Ort
    Offerdal, Jämtland
    Skoter/ATV
    Inlägg
    425
    Hittade att originalkolvarna tydligen ska va 81.852. Jag mätte om mina enligt manualen och då fick jag fram 81.73 och 81.74 mm. (Man ska tydligen mäta ca 15 mm från kolvens nederkant.)
    I manualen står det "Measured diameter must not be less than 0.15 mm (0.006") of the diameter stamped on the piston dome". Så i så fall så är de ju inom spec (0.112 och 0.122 mm). Men det spelar ingen större roll, jag byter ju kolvarna ändå. Men det kanske är ett tecken på att motorn har haft ett drägligt liv ändå kan man hoppas. Jag har inte haft någon koll på hur de första 487 milen kördes men det resterande 260-270 har haft noggrann uppvärmning och i princip led och myrsurf. Första remmen gick ifjol för oss och den dog nog av ålder :-) Den satt på när vi köpte den och den for vid 200 mil i vår ägo. Då lossnade delar av insidan på ett ställe.
    Nä, nu blir det wössner kolvkit med dubbla ringar. Bara att hoppas att ihopsättningen flyter på lika lätt som isärtagningen.
    Ä fortfarande osäker på det där med RAVE-ventilerna men jag sätter väl ihop maskinen och lugnar mig med kåporna så får jag väl ta den till någon verkstad som kan justera in dem riktigt.
    Vad tror ni om oljepumpen förresten? Är de att lita på eller ska man byta sån i förebyggande syfte också?
  8. #8
    Insane sledder Boost IIIs avatar
    Reg.datum
    Feb 2009
    Ort
    Skoter/ATV
    Tc 1000/Et 340
    Inlägg
    3 478
    Du kommer förlora några hk på toppvarv med dubbla ringar men den blir starkare i bottenregistret. Du får nog räkna med mist 2hk förlust.
    Wössner är som du säkert vet smidda så extremt noga varmkörning krävs och mät kolvarna efter 300-400mil för de slits fortare än gjutena kolvar.
  9. #9
    Semi PRO sledder
    Reg.datum
    Dec 2008
    Ort
    Offerdal, Jämtland
    Skoter/ATV
    Inlägg
    425
    Hmmm....hade förträngt det. Kanske man ska gå på original ändå. Det verkar ju funka. Nu är vi ju förvisso noga med varmkörning så det kanske inte är något jätteproblem. 2 hk förlust tror jag inte jag märker...
  10. #10
    Reg.datum
    Nov 2011
    Ort
    Ö-vik
    Skoter/ATV
    Inlägg
    776
    Jag skulle köpt original, eller SPI. Jag har kört SPI i flera Rotax 800 och aldrig haft några problem.
    Ser ingen anledning att köra smidda kolvar i e-tec 800.
+ Svara på ämne
Liknande ämnen
  1. Vilka kolvar?
    Av stenudden i forum Tekniksnack
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2013-10-01, 23:31
  2. Vilka kolvar?
    Av MINIMY_NO1 i forum Arctic Cat
    Svar: 1
    Senaste inlägg: 2013-09-17, 15:46
  3. Kolvbyte på Xp 800r, vilka kolvar?
    Av skidoo_ss24 i forum Ski-Doo
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2013-04-21, 23:12
  4. Dags för kolvbyte?
    Av Mr_Smurf i forum Yamaha
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2008-12-31, 14:39
  5. Dags för kolvbyte?
    Av labanskalle i forum Tekniksnack
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2007-02-11, 20:22
Bokmärken
Bokmärken
Behörigheter för att posta
  • Du får inte posta nya ämnen
  • Du får inte posta svar
  • Du får inte posta bifogade filer
  • Du får inte redigera dina inlägg
