Sx 600 big bore... Twinpipes ?
Zipota
26 mar 2016
70
Sweden
Shenna har införskaffat mig en sx 600 med speedwerx 800 big bore på och jag är lite fundersam på en del saker efter att jag gått ingenom skotern bit för bit och tagit isär mer eller mindre allt för att se om det är någonting som måste bytas inför säsongen.
Det sitter twinpipes för 600 motorn på den och inte 800 pipor som jag trodde. mätte utblåset på ena pipan mot stingern och fick det till 32mm i innermått (samma som mina trimpipor till min F7) Jag tycker det verkar lite lite i sammanhanget med tanke på effekten. . En kompis sa att det är ingen fara att köra så men att jag bör leta efter 800 pipor.
Är det någon här inne som vet vars dessa säljs någonstans ? Har googlat och kollat runt som en tok men har gått bet. :eek:hwell:
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
Jag tycker 32 mm låter som ett bra mått, mina 800 rör har allt från 29 till 35 mm beroende på hur ljuddämparna ser ut och hur motorn ska köras...
Zipota
26 mar 2016
70
Sweden
Tack för svar. Jag kanske ska invänta vintern och bestycka in den och se hur det utvecklas. Till vilken maskin har du mellan 29 och 35mm ?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
speedwerx mod 04 har 29 mm , speedwerx " heart snopro " och D&D monster f7/f8 har 32 mm , jaws race har 33 mm , speedwerx rocket twin (heart modell med stor burk) f7/f8 har 35 mm ....
Zipota
26 mar 2016
70
Sweden
Jättetack för hjälpen då är jag kanske inte helt fel ute med piporna även om halsen och expansionskammaren skulle behövt vidgas en aning. :)
dalahästen
14 okt 2007
142
Påtal om 800 twins. Jag tänkte bygga om 600 rör som ska passa min 800 h.o
Någon som vet hur mycket mer volym jag bör utöka dom med? Samma stinger?
Tack för svar om någon kan veta detta?
