Sleddeck på Dodge/cheva 1500
Luude_
11 okt 2013
82
skelleftå
En snabb fråga, hur klarar alla maxlasten på sina Ram's? Dom jag kollat på ligger på runt 500kg max lastvikt och bara sleddecket runt 200kg + 2st skotrar. Kör alla med övervikt på flaken eller hur bär man sig åt?
JAAG
369
83
Malå/Adak
Ingen 150/1500 får lagligt lasta två skotrar. (ingen B-kortsregad 250/2500 fixar det heller)
Och det får absolut ingen jappsarmicropickis eller Amarok heller för den delen. Hur det är med Transportrarna vet jag inte.
Luude_
11 okt 2013
82
skelleftå
Okej, så alla kör med överlast menar du? Vad blir böterna om du kör med övervikt på en 1500 men under 3500totalvikt?
JAAG
369
83
Malå/Adak
Japp, varenda en!
Jag är tveksam till att du kan lasta 2 skotrar och ändå vara under 3500kg men det beror väl lite på märke och årsmodell. Med ett deck på 200kg blir det då ännu svårare.
Min Ram 1500 -10 vägde in på precis under 3 ton i tjänstevikt, så 500kg skoter OCH ett deck går inte på en sån i alla fall även om du åker naken och inte ens tar med dej en tandborste som övrig last.
