A9 Racing Oils
zappa1
9 mar 2013
416
skellefteå
Någon som har testat den oljan?.
Ser att Sledstore säljer 12L för 600kr och blev lite sugen på att testa något nytt.
Har tidigare åkt på Apv och Torco/Maxima olja med gott resultat.
793
Jag kan rek ett viktigt enkelt test man kan göra om man vill köra annan olja är de fabrikanten rek. De gäller såklart bara separat oljesmörjning såklart.
De är helt enkelt att kolla flytbarheten vid lite olika temp. Man bör välja en olja som flyter lika lätt eller lättare än den rek oljan då vet man att motorn får lika stor eller större mängd olja.Vissa oljer är som sirap i -20 och då blir pumpbarheten lägre typ som att pumpa fett lite lätt överdrivet.
Testet genomförs med en halvliter petflaska eller liknande och borra ett 2-3mm hål i korken samt ett avluftningshål någonstans på flaskan.
Sedan är de bara hälla i en viss mängd och vända upp o ner på flaskan och ta tid på hur lång tid de tar att rinna ut genom borrhålet. Kolla gärna vid -20 grader ställ in flaskan i frysen en natt då blir de mest exakt.
De ska visserligen stå flyttemp i faktabladet till all tvåtaktsolja men de är luddigt de står bara typ flytbar ner till 45- och liknande.
torbjorn
Om man vill få någotsånär kontrollerad temperatur för att prova olja i en frys, så använd en frysbox eller ett stort fristående frysskåp. Det brukar vara otrevligt stora temperatursvängningar i frysen i kombinerade kyl- och frysskåp.
Jag har loggat temperatur i några stycken. Det värsta, ett "självavfrostande" Whirlpool från ca 2010, pendlar i temperatur mellan -13 och -22 grader, förutom ungefär en gång per dygn då det går upp till -5 i samband med avfrostning. Ett annat exemplar, tror det står Elektrohelios på det men det är tillverkat i Italien, från 2006, icke självavfrostande, pendlar mellan -19 och -26 grader.
793
Att de va sådan skillnad i temp i en frys visste jag inte. Då är de säkrast om man stoppar i två identiska flaskor med både den rek oljan och den man vill testa. Och sedan får de rinna ur samtidigt.
polaris dragon
6 feb 2015
89
edsbyn
Här är en enkel test ni kan göra för att se om oljan man vill köra har liknade visco som originaloljan som fabrikanten rek.
Många skotrar i dag har ju eloljepump och då är de ännu viktigare att köra olja som inte är som sirap kall.
Intressant test , särskilt som Polaris rekommenderar VES?
877
Nu bör man vara lite uppmärksam på vilken polaris olja de testar i det testet, den heter polaris ves och det är inte samma olja som man rekommenderar för den heter ves gold plus och är betydligt ljusare i färgen, dock benämms ofta den rätta oljan som bara "ves".
neden
1 sept 2015
153
32
Timrå
Vad jag hört av åf så är att det är inte samma ves olja vi kör i Europa som i staterna. Vet inte om det stämmer, men inte omöjligt.
793
Fan den där Polarisoljan vill man ju inte ha snacka om tungdragen de va säkert riggat de har hällt i sirap i oljan ;)
