Lämplig snöskotermotor till liten hydrokopter
Hydrokoptern
15 okt 2017
Hej
Har fått för mig att en snöskotermotor kan vara en lämplig motor till mitt hydrokopterbygge. Behöver ca 50+ Hk 2T och luftkyld. Hydrokoptern väger ca 230 kg. 50hv HIRTH F23LW är en motor jag tittat på.
Driftsäker, kunna få tag på reservdelar och relativt ny prioriteras.
Kan inget om snöskotrar!
Har du något förslag på lämplig snöskoter/snöskotermotor?
886
Rotax 503 är en vanlig skotermotor som även används i mindre flygplan. Dock har flygplansvarianten dubbla tändstift per cylinder.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Ramlar inte en hydrokopter lika hårt i backen som ett flygplan? ;)
Enl. google sök så är hydrokopter som en båt med propellerdrift.
Gyrokopter är en mindre modell av helikopter, och som flyger i luften.
(Skulle aldrig våga mig på en skotermotor i en sån)
Stämmer det så ska hydrokoptern som det talas om hålla sig på marken/vatten.
Hydrokoptern
15 okt 2017
Hej
En hydrokopter är en en båt med propellerdrift, avsedd för vatten, snö och is.
Tack för alla svar, köpte nyss en komplett Rotax 550F år 2007 som bara gått 400+ mil
och hoppas det blir bra. Båten (hydrokoptern) finns redan så nu är det bara en propeller som behövs och sedan att skruva ihop allt.
Oscartorstö
Prospect sledder
10 apr 2018
Hej.
Hade oxå tänkt bygga en Hydrokopter med rotax 803 (ca: 150 hk)
Vart får du tag i anpassad propeller efter motor/båt storlek.
Med vänlig hälsning, Oscar
