Krångel med bromsljus
RobinE
29 sept 2017
Hej, har nyligen köpt en polaris iq 600rr. Upptäckte att bromsljuset lyser konstant, och när jag gasade till den så gick lampan. Klickar fint uppe i handtaget och ”pinnen” rör sig fram och tillbax i kontakten. Inte hunnit kolla så noga än. Kan det va sa att det är kontakten i handtaget som är kaputt ändå? Men då skulle väl inte lampan gå?
Nån som har några idéer?
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Först och främst skaffa en voltmätare. Ohm mät broms kontakten så du ser om den bryter och sluter. Sen om du börjar skjuta lampor så kan man misstänka att vregulatorn är kapputski. Volt mät bak vid baklyset ex och gasa upp maskinen. Får du peakar över 18v är v reg slut
