ojämn temp på cylindrar efter kolv och packningsbyte rev 600ho 04
netram
Motorn såg bra ut bytte i förebyggande syfte.Tempen är efter en stund 20-25 på variatorsidan och 30-40 på den andra.är det normalt? Kylaren blir bara fisljumen.. några tips till amatören?
torbjorn
Något som har fastnat i termostaten så den står ständigt öppen? Eller termostaten felmonterad på något sätt så att vatten kan ta sig förbi den fastän den är stängd?
Om det vore dåligt luftat och problem med vattencirkulationen så borde cylindrar och toppar bli heta men resten av kylsystemet kallt.
netram
Ok.men tempskillnaden..känns som att den bara halvgår på ena cylindern körde lite hårdare då visade ir mätaren 60-70 grader på ena å ca 40 på andra. Tycker att den vibrerar lite grann. Bra å jämt komp på båda.stiften ser likadana ut. Startar bra. Tips? Nån slarvigt bytt oring eller packning?
797
Rikta ir termometern mot grenröret ut från vardera cylinder så ser du vilken som går sämre. Om ena cylindern går dåligt på tomg och låga varvtal så gå igenom förgasaren för den cylindern. De kan vara skit i munstycken eller så flödar den över så den cylindern surar och går kallare.
netram
Mm får kolla förgasaren.. en cylle går märkbart kallare mätt på avgas...Kollade även packboxen med startgas men det var ok.gnista finns då också på båda. Tack för tipset.
netram
Var en kombination av dåligt luftat kylsystem och osynkade förgasare .☺
