dubbeldyna på summit -99
tanthalas
2 dec 2005
54
stockholm
Jag skulle vilja byta dynan på min summit 670x-99 till en dubbeldyna, kan man byta till någon gammal touringdyna? i så fall vilken maskin skall jag titta efter?
GT600
3 jan 2005
68
UMEÅ
håll ett öga på blocket där dyker det upp dynor lite nu och då, Det enda du behöver veta är vilket chassie du har och vilket den har suttit på står oftast i annonserna. Lycka till.
SnöVit
26 apr 2006
Det blir nog inte lätt att hitta en dubbeldyna som passar rakt av. 670x har MXZ-tanken och den finns det mig veterligen ingen dubbeldyna till. Det går att sätta dit en dubbeldyna från en touring eller "vanlig" Summit med S-2000 chassiet, men det blir inte riktigt bra passning mot tanken. Har ägt en 670X så jag hade samma bryderier.
Ett alternativ är att byta tanken också, men säkert en del jobb med det...
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Du måste ha både D-dyna och Tank för att det skall passa !
I och med att du tänkt åka två på Summit boggien så måste du utan att ens fundera även byta de bakre fjädrarna.
Annars så kommer du att få en riktig "Lowrider" :D
SnöVit
26 apr 2006
Nja, du måste inte...det går att få dit dynan och behålla mxz-tanken..det ser förjävligt ut men det går, har haft det så:eek: . Däremot är ett byte till Grand Touring-fjädrar verkligen att rekommendera.
