Etec
mattgojohn
141
Om jag inte minns helt fel så har jag i några trådar läst att Boost III rekommenderat att hälla i lite olja i bensintanken. Detta gällde Etec motorerna, och var enligt honom bra för injektorerna. Kanske kan Boost III vara så vänlig och förklara vad vinsten med det förfarandet skulle vara. :)
mas
17 dec 2011
1.211
174
Säfsen
Triboron är bra att skvätta i lite i tanken. Bor är halkigare än teflon och håller det mesta uppsmort.
Synd att Triboron är så sjukt dyrt, annars så skulle man köra på det i alla tvåtaktare man äger.
Reactions: mattgojohn
Sneeuwscooter
6 jan 2017
185
42
Nederländerna
elcomanagement.nl
Alltid? Jag vet att den här gången ställde jag undan skotern med ett speciellt "oljeprogram". Detta beskrivs i manualen.
(Jag upptäckte detta först förra året, vilket är lite fånigt. Jag borde egentligen göra detta varje gång jag ställt undan den för sommaren.)
511
Det där "tjollret" tror jag man ska ge fan i , särskilt som man har en lössnömaskin med 800/850 för som dom hinkar olja kan det inte finnas någon anledning att ge den mer olja någonsin.
På en 600 som farsan ledkör skulle jag möjligen fundera på att köra konserveringsprogrammet men förmodligen inte ens där.....
Sneeuwscooter
6 jan 2017
185
42
Nederländerna
elcomanagement.nl
Jaha, är det så?! Så det kan i alla fall inte skada att jag inte gjorde det tidigare år (när jag ägde den).
Men min skoter brukar inte använda så mycket olja.
511
Skadar gör det knappast, annat än att risken för ett tändstiftsbyte när den ska igång till hösten igen förmodligen tripplats =)
511
Mina E-tec 800 och 850 har alla legat på över 5% olja, och ett par närmare 7%, och redan sotat stift ordentligt från det så jag har aldrig konserverat mina. Har man beskedligare förbrukning gör det förmodligen inte så mycket.
1.202
Beror väll lite på hur man förvarar skotern under sommaren står den ute under bar himmel på en åker så är det nog helt klart en fördel att fylla skiten med olja, även om man kanske släcker nått stift när det är dags att köra igen.
Men har man bra förvaring inomhus så är det overkill.
Jag måste skryta upp Triboron eller snarare (Boron pulver) än en gång jag brukar nämna det då o då i olika motorforum för de är så in i hell bra att man inte tror de är sant. Jag har kört Boron i alla Hojar skoter båtmotorer tvåtaktare som fyrtakt sedan de började säljas runt 2000-2004? De jag är mest inpad över är hur mycket tätare motorerna blir de går upp i komptryck så mycket att jag ibland tror de är fel på mätaren. Men nu har de upprepas gång på gång under 20-25 år så nu blir jag inte förvånad längre. Värsta notering va nu på min Mercury 200 hk från 1979 med cromcylinderlopp. Jag köpote den för 3 år sedan och cylindrarna såg inte bra ut och komptrycket va allt från 8,6 på sämsta till 10 bar på bästa av de 6 cylindrarna. Jag har sedan dess kört på 0,5% triboron 2 taktsolja och resten vanlig Motul snowpower olja men bara ca 20-25 timmar på tre år. Nu ligger komptrycket på 9,9 på sämsta och 10,6 på bästa. Ny motor ligger på 10,6 bar. De blir större skillnader i kompökning på motorer som är slut, ju slutare desto större skillnad och de jämnar ut kompskillnader, de tar ju mer på sämre cyllar. På en tvåtaktare som bara slitit ner sig typ 0,5 bar så får man i regel tillbaka 0,5 bar efter ca 20 timmar med 0,5% blandning. 1 l triboron är dyr men den räcker ju länge man behöver inte ens blanda 0,5%.
Boron är nu vanligt i motorola flesta oljetillsatserna kör med boron som ex Slick50 har nu på senare tid boron + teflon. Payback har en oljeförstärkare för 4 takt med boron också den kör jag i alla bilar.
Men obs jag har inte testat de på e-tec motorer så jag kan inte lova att de funkar.Just Triborons boronpulver är faktiskt rätt stora partiklar för jag ser att de bygger upp som kristaller runt spridarrör på förgasare om man kör hård blandning typ 1-2%.Vanliga insprutarmotorer är ingen fara men just hårdtrycksinsprut vet jag inte om de spridarna har mindre hål de trycker igenom bränslet genom? Förmodligen går det men de skulle även kunna täta igen spridarhålen. De funkar utan problem på dieselbilar med härrejösses spridartryck. Boron är rengörande också de va främsta orsaken till att vanlig motorolja har de i sig sedan 60 talet.
Om man letar ett tag på nätet så hittar man oljetillsatser med Boron i bet billigare än Triboron och de kan man hälla i tvåtaktare också de är oftes utblandat i vanlig motorolja. https://ojanpera.se/produkt/trib201029/two-stroke-injection-1l/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Performance Max | t-ROAS | SE CSS&utm_content=Performance Max&gad_source=1&gad_campaignid=17051631275&gbraid=0AAAAAoNOTBv08PMX8GWmioqHtGRquk0EE&gclid=Cj0KCQiArOvIBhDLARIsAPwJXObpKKBapusl1_1MQYqEBHlNsjDvSEGOVg46-AxPjl4R25vqw-54NsQaAnT4EALw_wcB
Reactions: Ultrakorp och mas
Sneeuwscooter
6 jan 2017
185
42
Nederländerna
elcomanagement.nl
Bara för säkerhets skull, för det ser ut som om min säsong är så gott som över. (Mycket töväder! :()
Så snart är det dags att ställa undan skotern för sommaren. (I ett slutet men oisolerat ladugård.)
Är det bättre att använda oljeprogrammet inför sommarförvaringen, eller inte?
Yes kör självklart oljeprogramm om den står i omväxlande tempratur och speciellt om de är oisolerat. I med 0,5% oklja i tanken också och kör ingenom lite soppa. De är för att inte spridare ska kärva ihop av den förb etanolen. Och i med 98 okt för att slippa 5% extra etanol som 95 har. Etanol är väldigt bra om man vill ha rost i lagerbanor så de ska man ha så lite som möjligt av.
Reactions: Sneeuwscooter
Tompa72
20 nov 2018
491
108
43
norrland
Även om skotern drar mycket olja är det ju troligtvis så att den oljan inte finns kvar i motorn till sommarförvaringen så jag använder alltid konserveringen och har aldrig släckt nått stift vare sig på 850 eller 600. Nu drog min 850 inte så farligt med olja heller tror jag har inte mätt men visst 600an drar bra mycket mindre med olja men går ju mycket kallare också vet inte om den ökar olja mängden om motorn stiger i temp.
511
Har ni öppnat en E-tec?
Ligger alltid en rejäl pöl olja i varje vevhus.
Använde för övrigt "sommarsmörjningsfunktionen" ett par gånger nu när jag satt ihop 600an efter vevaxelbytet bara för att lufta oljeslangarna.
Det är väl inte så mycket diskutera egentligen, känner ni för att köra smörjningen så gör det, och en 850 behöver nya stift varje höst ändå så.
Henrikssons
17 feb 2013
296
116
43
Vittangi
Jag har goda erfarenheter av sommarkonserverings-programmet på 850 e-tec, har aldrig släckt ett enda tändstift från 2018 och fram tills nu trots att jag kört sommarkonserverings-programmet varje år. För den delen så sommarkonserverade jag min gamla Freeride 800 e-tec också varje år utan problem, under fyra års tid. Så 12 års sommarkonserveringar utan ett enda släckt tändstift. Det är väl ett anekdotiskt bevis bara, men ändå.
Tompa72
20 nov 2018
491
108
43
norrland
Varför byter du stift varje höst för att dom släcks eller kör du väldigt mycket ? Körde runt 460 mil med min senaste 850 utan att byta stift men hade tänkt gjort det i förbyggande syfte om jag inte bytt bort den. Kör konservering inför varje sommar vet inte om det gör nån nytta men gör nog ingen skada heller och har dom byggt in den funktionen är den nog tänkt att användas.
511
På mina lössnö-850, (och 800), har stiften varit jävulskt fula efter en säsong, men dom har varit oljeslukare allihopa.
Kör konserveringen du om det känns bra, att den finns beror nog mer på att jänkare som bor på en salt havskust och kör skotern på deras thinnerliknande bensin inte ska hitta en stum-ärgad motor på hösten när dom drar fram den från bakom båthuset.
