Arctic cat Wild Cat 93 ELfel (HJÄLP)
WildCaten
25 sept 2019
Sverige
Tjena! Har en Wild Cat 700 årsmodell 93 skotern startar klockrent och går bra men inga lampor lyser eller annan elektronik, har felsökt lite och konstaterat att jag inte får fram nån ström från kablarna som går från motorn, vad kan detta bero på ? Har aldrig skruvat skoter förr och behöver råd Mvh
850
Oj de lät inte bra låter som lysspolarna bränts. De är nästan aldrig de händer så de måste va någon lindning som blivit skadad eller en kabel ut från stator som ligger och skaver mot jord eller annan kabel. Ta lös statorn och sök kabelfel.
Jag antar att du mäter volt på någ av de gula kablarna för de brukar va ström till lyse laddning och insprut på efi maskiner. Mät mellan gul o jord helt enkelt och då bör du ha 20-35 volt eller mer om du har voltregulatorn urkopplat.
Reactions: WildCaten
