blir det bättre om jag rensar luftburken på min zl 600-99
MrGreen
Hoting
Det räcker om du postar en fråga en gång i ett forum då får du alla svar på samma ställe och det blir enklare för alla.
Det kan ge nån enstaka hk på vissa modeller tillsammans med ombestyckning, om det gäller ZL'n vet jag inte men du måste iaf kolla bestyckningen (färgen på stiften) noga ifall du provar för om det ger nån effekt så kommer den gå för magert och då du måste bestycka upp
