Kolla bara vilken skotermodell och årg de kommer ifrån. Jag vet inte om du har självbestyckning för höjd" DMP" på dina gasare? Men kolla så du får samma förgasare dvs med eller utan DMP system.
summit 700 01 har då dpm, har du det så sitter den på luftburken ovanför förgasarna och det går några slangar till den. lättaste måste ju vara att ta gasarna från en summit 700 01 för dom vet jag har flatside gasare och dpm
går att plugga dpm:n och bestycka om gasarna. dpm behövs egentligen inte men summit har det för att dom oftare kanske skulle köras på högre höjd, skulle gissa på något sånt. vet ej om raven har dpm men är ju inte så svårt att ta reda på
Okej, perfekt, tack för att du/ni tar er tid att svara. Är dessa flatsidegasara svåra att bestycka om? och finns det nån som vet ungefär hur de ska vara bestyckade för en rotax 700-00 ? eller måste jag testa mig fram??
Jag skulle inte ge mig in på att plugga DMP förgasare. Jag har försökt 2ggr att plugga och best om dem och aldrig lyckats riktigt.
Jag har provat både på en polaris indy 500 och mxz 600a och det blev svindyrt pga att nålmunstyckena och nålar behöver bytas + att pluggning inte funkar riktigt bra. Bara nålmunstyckena & nålar KOSTAR 1600KR!
Köp vanliga fuggar utan dmp så lär du bara behöva bestycka om en aning i lågfart,nålhöjd och högfart.
