CF 8 -10, backproblem
bergemalm
29 jan 2011
kiruna
Vid körning varvar motorn ner och backen läggs i ibland, sen kan den hoppa i och ur ett par gånger automatiskt. ska kolla kablarna en gång till. Går det att koppla ur backen helt någonstans mer än uppe i handtaget? Är det någon som har tipps?
MR600SX
22 aug 2009
348
Kolla backkontakten har säkert kommit fukt i den
factory_racing
6 nov 2007
398
kalix-nyborg
exakt samma sympton hade min hcr-11 tidigare i vinter. for till åf med den och dom hittade felet efter ett tag. en kontakt som sitter bakom plåten nere vid styrstången var vatten fylld. skruva lös plåten där så du kommer åt kontakterna där ta isär kontakterna och kolla om det är vatten/fuktigt i dom. är det de så. så blås bara ur dom och rengör dom. till 99% är det nog samma fel som det var på min.. Det kommer in snö uppe vid styrstången vid mycke lös snö körning som sen smälter och far in i kontakt stycket dära.
vidamic
5 sept 2004
1.098
Det kanske går att fylla kontakten med vaselin när den är torr så tränger inte vattnet in igen?
Jag har för mig att det används eller användes på telefontrådar tidigare.
