crossfire 8 -10
vovlo
1 feb 2007
686
gräsmyr
har ett par frågor om CF 8 2010an
kanske ba ja som e blind men hur ändrar man ski stance? alltså bredden mellan skidorna.
samt det står sno pro i ägarbeviset men LE i ett annat papper.
är det samma skoter eller vad gäller? och är det skillnad så vad är skillnaden?
skotern är helt orginal nu, är det något jag borde tänka över att köpa och byta ut?
samt det står att arctic cat rekomenderar 98oktan, jag kommer ju naturligtvis tanka detta, men om det inte finns 98 då jag ska tanka kan det hända något då med motorn eller märker insprutningen lr typ knacksensorn av detta och justerar tändningen/ mappningen för detta?
egodeus
8 jan 2010
682
Du flyttar distanserna som sitter på axeln som går genom skidorna. Det finns två stycken. Vill du ha på smalaste, så sätter du båda ytterst. Vill du ha mellersta, så sätter du en på varje sida, och vill du ha bredaste, sätter då båda innerst.
CF8:an mår bäst av 98... Blanda, om det absolut inte går tanka 98 funkar, men endast 95 gick inte min som den skulle på. Fick felkoder i displayen ibland.
AlexM
4 okt 2009
552
Sno Pro heter dom som har justerbar styrhöjare m.m. Tror det bara togs in Sno Pro´s i Sverige -10?
LE=Limited Edition=Svart -10
Jag tycker du ska byta ut skidorna och mattan,gör skotern 400% roligare.
Ett HD bukskydd är också att rekommendera.
Sen finns det ju en uppsjö av tillbehör till den så det är väl vad du själv tycker du behöver?
Mvh
vovlo
1 feb 2007
686
gräsmyr
Nu när jag tog ut skotern från garaget så är boggien mycket mycket mjukare än när jag köpte den. Har kollat trycket i dämparna och det stämmer. Vad har hänt?
crosscalle
21 nov 2010
380
Är det samma tryck i dämparna som när du ställde bort den inbillar du dig bara. Inte "mattas" fjädrarna över en sommar :)
vovlo
1 feb 2007
686
gräsmyr
det har gått två veckor :p och det är samma tryck som det ska vara, 140 psi bak och 65 psi fram. Blev riktigt konfunderad. Nu går det inte backa utan att stänkan slits in under mattan
vovlo
1 feb 2007
686
gräsmyr
Glömde skriva det är Fox float alla utom främre boggie dämpare. När jag köpte den så gick det knappt att trycka ner skotern bak
