Elan =(
Everest500
4 jan 2006
Vendel
Har en gammal elan står, den startar bra och har alltid fungerat på morfars tid, men nu när man ska i väg gasar på, det händer inget, varvar inte ens upp,rör sej inte ur fläcklen, bara står å låter lite konstigt.. men den har juh allti fungerat förr, vad kan ha hänt me race skotern?
MrGreen
Hoting
Gammal soppa, skit i förgasaren, suger tjuvluft, det kan vara en massa orsaker men börja med frisk soppa och gå igenom förgasaren och soppa filtret det sitter plåt tank så om den stått och inte varit knökfull säkert rostat en hel del och det gillar inte filter och förgasare
vette89
7 jan 2006
245
Ja, gammal soppa funkar inte. Med åren så "hartsar" den och det blir utfällningar. Om det inte blivit helt torrt i tanken kan det i extrema fall se ut som lera där i. Förgasaren kan sätta igen sig över en vinter eller sommar. Jag kör alltid förgasren torr på båtmotor/snöslunga/gräsklippare etc. inför säsongsvilan för att slippa bekymmer.
Gör rent hela bränslesystemet noga.
Everest500
4 jan 2006
Vendel
alla soppaledningar är redan bytta.tanken är mycket noga rengjord.och nytt insugsgummi, förra sommaren. den kan hoppa till å gå en stund, sen står den bara still igen..men motorn verkar juh gå hur bra som helst på tomgång..
MrGreen
Hoting
Om du lyfter upp bakdelen på en jeepdunk eller nått så mattan är i luften när du då gasar svarar den som den ska då eller?
vette89
7 jan 2006
245
Tycker i alla fall att det låter som att munstyckena sitter igen. Har du gjort ren dem? Om det kommer lite soppa igenom så kan den ju gå på tomgång men dör när man gasar. Precis som när man får en ispropp
Ski_dooer
Det låter som det är dax att byta membran i förgasaren , en membrasats kostar ca 100:- och byts på en kvart . Typiskt fel på dessa tillotson förgasare . Jag rekomenderar dock att montera på en mikuniförgasare , krånglar aldrig och ger en betydligt finare gång .
bbb
3 nov 2006
364
ockelbo
säkert membranen som har torkat prova och prima när motorn är igång å kolla om den dör då
