Formel för hastighet?
Pelle
Visst finns den en sådan?
nått sådant?!?!?
Rpm * U - V / 2,58 =
kan ingen göra en enkel i exel typ som länken nedan, för drev byte mm
http://medlem.spray.se/yamaha/utvaxling.htm
Bola
25
[Uppdaterat: Senast editerat den 18-Jan-04 kl 05:12 PM (CET)]hmm
Mvh:Bola
Thor
Kan du skicka den "drevkombinationer" till mig snälla....
thor_thor100@hotmail.com
torbjorn
Vad är det du vill räkna ut egentligen?
Om du t ex vill ha förhållandet mellan hastighet och varvtal på drivaxeln, så är det följande:
N - antal kuggar på drivhjulet
n - drivaxelns varvtal
d - kuggdelningen på mattan (alltså avståndet mellan två kuggar)
v - hastighet
v = n*N*d
Då får du hastigheten i m/s om du sätter in kuggdelningen i meter och varvtalet i varv/s.
Om vi nu antar att du vill räkna med varv/minut i stället så får du multiplicera med 60. Och om du vill ha resultatet i km/h så får du dessutom multiplicera med 3,6.
Sedan kanske du föredrar att räkna kuggdelningen i mm, alltså får du dela med 1000.
Då får vi alltså en faktor 60*3,6/1000 = 0,216.
v = n*N*d*0,216
med enheterna km/h, varv/minut och mm.
Det underlättar med SI-enheter...synd att folk fortfarande inte begriper dem fast det i år är 30 år sen systemet infördes :/
