Går bra kall,inte alls när den bli varm.
bykov
11 feb 2009
Tjena,jag har en Arctic panther 440 från -80 som uppför sig konstigt.
Den startar utan problem och går som en klocka i ca 10 minuter.
Sen verkar det som att problemen startar när den gått varm.
Om man ger den gas så vill den dö av,släpper man gasen går den bra på tomgången.Sen står man stilla och låter den gå på tomgången ca 30 sekunder åsså kan man köra 40-50 meter innan det händer igen och sådär fortsätter det.Det är dessutom så att ju längre man står stilla och låter den gå på tomgången desto längre tar man sig varje gång.
Tacksam för svar.
Ferm
29 dec 2007
316
nor
kan det vara packboxen ??? ja vet inte men min gamla skoter gick sådär och då var det packboxen
JohanAc
17 jan 2007
250
Lycksele
www.inlandets.se
Har du otur kan det vara statorn, statorlindningarna kortsluts vid värme eftersom kopparen expanderar av värme.
Detta har vi sett på flera maskiner! Då tappar den tändström!
