Går sek.variator justera på ST600 -03?
StenEinar
14 feb 2010
Går det att justera sekundärvariatorn på ST600 -03 och isf hur görs det?
Remmen ligger några mm under kanten på skivorna och vad jag förstått så bör den ligga något över kanten. Ev. så kan ju en ny rem ändra detta förhållande om det inte går att "klämma ihop" skivorna genom justering...
Har ingen koll på vad islagsvarvet är i nuvarande läge.
// Sten Einar
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Vilken rem kör du med, original 414633800 har en bredd på 34,5 mm som ny, har den nötts mer än 8-10% bör du byta rem och se vart den hamnar
När servades sekundären sist, kan vara så att de 3 glidklackarna behöver bytas?
Generellt bör du undvika att titta efter ett fast mått typ 1 mm över kanten, på en varmkörd maskin dvs med matta och drivlina "uppmjukad" så ska på tomgång sekundärvariatorn driva knappt märkbart när du lyfter upp maskinen bak och du ska med en hand på sekundären med lätthet kunna "ta fast", då är den perfekt och ger bästa funktion i hela registret.
På en maskin från 2003 skulle jag rekommendera att byta fjäder och glidklackar, fjädern tappar 10-20% i motstånd efter ett par år och glidklackarna slits, byter du så kommer maskinen att kännas som ny.
Inga större pengar att byta dessa och ännu billigare att beställa från nordamerika, glidklackar går på ca 4 USD och fjäder på ca 25 USD.
På sekundären sitter det ett shims , finns i 0,05 tum #417114900 samt 0,025 tum 417117000 så det är den spelmånen du har dvs det gör inte mycket skillnad om remmen är sliten mer än 1,5 mm
