har en JAG som svarar taskigt på ga
calle_87
[Uppdaterat: Senast editerat den 26-Dec-03 kl 11:09 PM (CET)]Har en jag afs 440 -91 som svarar för taskigt på gas, den bara bludrar när man ger gas. tycker att jag har testat alla möjliga förgasarinställingar men lyckas inte:( är det någon som vet grundinställningarna på förgasaren (vilket snäpp tråttelnålen ska vara på och hur många varv ut luftskruven ska vara från bottenläge) vore jag mycket tacksam eller om någon har något tips på hur ja ska göra.
tack på förhand /calle
Sundin_82
LIT Sverige
RE: har en JAG som svarar taskigt p
Jag tycker det låter som att det sitter för stora munstycken gå ner mins 1 stolek. Jag skulle tro att luft skruven ska ridas 1 varv kolla också om luftskruvarna är ok eller om dom är dragen i botten det ser man om man håller upp dom. Är dom trasiga så är det en ring runt ganska långt ner.
zrt1107
luleå sweden
Hej huvud munstycket har inte med gassvar att göra. kolla soppa pumpen så den inte suger bak vägen dra los slangen som går in i blocket och sug där kommer det soppa så repa pumpen.kolla även kompet i motorn skall ej skilja mer än 10 % ej under 9.5 i tryck.
luft skruvarna skall vara 1.5 v ut nålen på mitten. kolla även synkningen (att trottlarna lyfter lika)Lycka till!!
henkew
31 dec 1999
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
Varför har inte huvudmunstycket något med gassvaret att göra, det är ju dom som bestämmer hur mycket soppa motorn får när man trycker fullt...
Byter man till ett 10 storlekar större huvudmunstycket har jag svårt att tro att skotern blir särskillt rapp!
Sedan har ju det knappast något med calle_87:s problem att göra om han har originalmunstycken i förgasarna men jag blev bara intresserad av hur du resonerar...
Bola
25
[Uppdaterat: Senast editerat den 14-Jan-04 kl 03:11 PM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 14-Jan-04 kl 03:09 PM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 14-Jan-04 kl 03:09 PM (CET)]Kola in den här artikeln så förstår ni att
lågfarten har betydelse vid acceleration (stavas det så).
Det är skitviktigt att gasarna är rätt synkade.
Mvh: Bola.......
http://www.off-road.com/snowmobile/info/howto/carbsync/carbsync.html
http://www.mikuni.com/pdf/vmmanual.pdf
http://www.carbparts.com/mikuni/vm20_44.gif
