Helknasig ide..
ski-dooer
21 nov 2006
212
jämtland
Kom på en knäpp ide.. undrar om nån tror de kan funka? Defekta handtagsvärmare är ett lika störande som vanligt förekommande fenomen... Men om man skulle dra några tunna ledningar, från kylsystemet upp i styrstången och in i styret sen till ena handtaget , över till andra handtaget å sen ner i styrstången.. nån som vet om de finns såna system? sen skulle man kunna ha en kran bara å reglera värmen med.. nackdelen är väl att man måste borra hål i och därigenom försvaga styret..
R
Robin
skulle mycket väl kunna fungera men du blir nog tvungen att ha flexibla ledningar upp till styret samt att om du skall ha en av/på kran behöver du någon typ av ventil som leder glykolen rakt igenom till andra delen av ledningen istället för upp genom styret annars så skulle det nog bli turbules samt stort tryck om du bara gör avbrott i ledningen.
Men väldigt intressant idée du har på gång :D
mvh/Robin
Stoft
Banned
13 nov 2006
2.596
Lät verkligen som en KNASIG ide! Tror nog inte att det skulle gå men om du kan ju testa ;)
R
Robin
nog skulle det kunna gå, är igentligen ganska simpelt.
Dra en extra ledning/kylarlang, typ under luftburken eller om man redan har en bandtunnel kylare kan du koppla till 2 slangar som tål värme, dessa skall upp till styret där dom kan borras in i styret, hälst så lågt från varandra utan att det börjar se fult ut om man bryr sig om det ;)
på så sätt får du ju flöde igenom syret, det svåra kan ju vara att se till att slangarna inte nöts sammt att det inte läcker.
mvh/Robin
MrGreen
Hoting
Inte en helt dum idé men tyvärr i princip omöjlig att få till att fungera dels tackvare att vatten följer minsta motståndets lag så om du har mer motstånd i slangarna till styret än i det ordinarie kylsystemet något du med all sannolikhet kommer få tack vare tryckhöjd och slanggrovlek så kommer det inte cirkulera.
Enda sättet att få fungerande cirkulation är nog en separat pump på ledningen genom styret.
Men det uppstår även ett annat besvärligare problem och det är att vattennivån i styret skulle ligga högt över expansionkärlet vilket heller inte funkar.
ski-dooer
21 nov 2006
212
jämtland
Ja just de ja.. tänkte inte på de.. men mina elektriska värmare fungerar faktiskt än så länge så man får väl hoppas dom fortsätter med de..:cool:
Stig Larsson
27 okt 2006
2.886
Arvidsjaur
www.assf.se
Inte en helt Helknasig ide, det finns en liknande problemlösning på lastbilar, bussar, entrepenadfordon mm.
Men då är det vindrutetorkarbladen som blir uppvärmda av kylarvatten. via gummislangar, som är utrustade med avstängningsventiler, i händelse av slangbrott. Även här har man rörliga delar, här i form av torkararmarna, som går fram och åter.
Men även på dessa fordon så är det dock mer vanligt med eluppvärmda t-blad.
Så det skulle säket gå att få vattenvärmda h-tag att funka, men jag tror ändå att el h-tag är att föredra.
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Kanske dra en slang bak till pulkan.
Golvvärme i pulkan..de vore nå´t de! :)
PärHagman
11 maj 2005
544
Drängsmark
skulle även kunna funka att göra om dynan o dra in kylar slangarna där:p dyn värmare.
men om skotern går varmt så äre bara att sänka den så att dynan blir full med vatten o fryser då kyler det ganska bra i motorn :p
FOX rider
10 okt 2006
1.426
Ludvika
Har gjorts förut! På Yamaha racern som Granberg körde förra året så ledde dom upp kylvatten i styret istället för vanliga handtagsvärmare.
