Isplugg i oljesmörjning. Nån som råkat ut för det ?
Oskar
20 sept 2005
170
Karlstad
www.boondocker.se
Jag var i Sälen i helgen för att ta en skotertur men efter ca 1 km nöp fa'nskapet (ZR 600 efi -02).
Ryckte av cylindrarna för att kolla läget, nypskador på båda cylindrarna.
Kollade vidare och såg bubblor i slangarna till insugsgummina där det frusit.
Nån som råkat ut för nått liknande ?
Innan säsongen sög jag ur så mycket olja jag kunde för att fylla på med ny (Arctic Cat APV).
Nån som har dålig erfarenhet av den oljan ?
Nej nu får jag tillbaka till garaget och skruva vidare.
Hälsningar från ytterligare en med skuren Arctic !
MrGreen
Hoting
Jag tvivlar på att oljan frusit då måste det varit en massa kondens i burken när du fyllde på för oljan i sig fryser inte den blir seg det är allt.
Är du säker på att den frusit det är inte så att du tömde behållaren så ordentligt att du fick luft i slangen till pumpen, om du tömmer helt måste du nämligen lufta pumpen.
Oskar
20 sept 2005
170
Karlstad
www.boondocker.se
Precis som du skriver så verkar det vara vatten (smakade som det iaf :) )
Men hur det hamnat där så fort fattar jag inte, har ändå kört ca 35 mil i år sedan jag bytte oljan.
Man börjar nästan tro att nån jävel skvätt i vatten eller nåt...
