justering sekundärvariator?zr440-99
diesel68
4 mar 2008
22
luleå
går det att justera breden mellan skivora(rembredd)med schims eller liknande,ligger och drar lite på tomgång och svårt att växla ut,mycket varv,tycker att remmen ligger lite högt på sekundären.
Triple800
Om det är den "vanliga" rullkams variatorn så går det att justera med schims.
Ta lös variatorn och skruva lös dom 3st 1/2tums muttrarna på framsidan (kan vara värt att notera i vilket hål fjädern sitter i före så du sätter den i samma sen igen) sen lyfter du lös locket och fjädern.
Sen är de bara vända på variatorn så du får baksidan uppåt och lyfta "inre" skivan uppåt så kommer den nog lös. Sen sätter du schimsen mellan skivorna på axeln så att säga sitter säkert nåt kvar där också. Dom finns säkert att köpa antingen hos ÅF eller om du mäter dom som sitter där så kan nog järnhandeln också gå bra.
Hoppas du förstod hur jag menade på ett ungefär lite dålig på att beskriva med text.
/Mvh Fredde
camata
25 okt 2005
3.870
En tumregel är att ha remmen så högt som "möjligt", men den ska ändå kunna dras/sliras runt i sekundären - för hand, med avslagen skoter.
Om det är en väl "inkörd" rem kan det ju hända att denna tumregel åsidosätts då remmen ev. kommer att ligga för högt om remmens omkrets är för stor.
Turbomountain
17 aug 2007
895
Jämtland
Den där tumregeln, är det nått du använder praktiskt?
Vad har du för remtryck i sekundären vid start?
