Skruva in de skruvarna du tagit lös helt och börja om.
Se till så att de är lösa på båda sidorna innan du skruvar ut någon helt.
Alternativtet är om du har någon muttersmack hemma då är det bara brassa på.
Om du lyckats lossa en bult så skruvar du in den igen. Skruva den till botten men dra inte åt. Sen lossar du andra sidan. Den som gick att lossa från början brukar oftast gå att få lös sist.
Dom sitter med locktite. Värme kan hjälpa men det är ju aluminium runtikring så man får vara försiktig med värmen. Annars gjorde jag som dom andra grabbarna säger, skruva tillbaka den andra skruven som du fick loss först.
Locktite? inte i mina boggies iaf... Du kan trycka i lite mer fett till axlarna, då snurrar dom mindre när du skruvar ut bultarna, men lättast är att du lossar dom först som de andra grabbarna skrivit.
