lynx rs 600 09 vitryker, vatten på tändstift.
PjukeN
8 sept 2008
390
Tjena!
fick ett problem häromdagen med min rs. körde inte spec fort runt 6000varv.
och den poffar till lite och börjar gå på 1 cylinder och vitryker som en tok. stänger då av direkt och kollar stiften. stiftet på variator sidan är då blött av glykol/vatten, andra ser bra ut. sätter i och provar starta igen, den smäller igång direkt men går fortfarande bara på 1 burk så stänger av den.
kylarbehållaren är i princip tom också såg ja då.
min fråga är vad har hänt? troligast orsak och hur felsöker ja?
nån kanske har varit med om detta tidigare
Generalsnus
23 feb 2010
118
Valbo
Då är det helt klart packningen i toppen som har givit upp (o-ringen).
Montera av toppen och inspektera, det kan ju även vara cylinderfots packningen som är trasig.
PjukeN
8 sept 2008
390
okej ja jag misstänker det jag o. så de är dom grejerna som kan vara alltså inget annat? :)
PjukeN
8 sept 2008
390
Har skruvat med skotern i dagarna här och de var cylinderfotspackningen som hade spruckit vid kylkanalerna och därigenom läckt in vatten. ny packning är i och skotern går som den ska!
