Måste man förlänga nånting vid montering av 165mm styrhöjare?
NezQ
25 sept 2009
518
Jag hade tänkt montera en 165mm styrhöjare på min rev 600 03:a,måste man förlänga bromsslangen eller gasvajern? Om jag måste byta vart köper jag då saker till detta byte ;)
// Tomas
Jaacob
22 okt 2009
560
De är ju bara lossa styret och dra upp det dit du vill ha det och kolla så kablarna räcker, om de är på gränsen så kanske du ska kolla med nån som har en likadan rev.
R
RevMan
om du har kvar orginalstyre så kan du inte montera 165mm höjjare.
Om du har kvar det så köp en höjjare från din närmsta Duells återförsäljare. 2tum passar garanterat och blev bra för mig som är 176cm lång.
Kapa bort fästena för rutan som sitter på orginalstyret och vinkla upp det lite så blir det ganska bra.
Annars om du ska ha en 165mm höjjare så behöver du rakt styre (ej fatbar)
En adapter för att fästa höjjaren på styrstången finns från bla FLYracing (duells)
Troligast nya handtagsvärmare om du inte lyckas flytta över orginal, brukar sitta dåligt efter det. Och då behöver du också gummihandtag.
tror att gasvajer, bromsslang och elkablar blir för korta.
Nelmlund
4 jan 2009
358
Östersund
tar man värmepistol på handtagen och värmen kan man flytta över till annat styre utan att det sitter dåligt sen.
R
RevMan
Tror inte att det skulle fungera speciellt bra på orginalhandtagen. dom slår man lös.
NezQ
25 sept 2009
518
Ok jag har adaptern hemma redan,ska köra utan handtagsvärme använder den inte ändå så. Gasvajer samt bromsslang finns väl att köpa som förlängning? Hur gör man med elkablarna som du säger bli för kort?
// Tomas
