Matta och drev REV
[zJo^]
16 jan 2008
Sandviken
Har nyss köpt en REV 600 SDI 06:a...
Funderar på en 44mm matta å nerdrevning.
Vad ska man ha för storlek på mattan???
Vad för slags drev ska man köpa, finns ju några olika 11W, 13W osv osv.
Visst kan man dreva ner 2 kugg å ändå behålla orginal kedjan?? Måste man korta den då?
Tacksam för svar! har sökt en del, men ej hittat vad man sökt...
mvh //D
600xrs
kanske inte samma på din, men min mxz x-rs 600 sdi har 13w.
jag drevade ner 2 kugg utan att korta kedjan, men spännaren har inte mycket kvar att ge
ang. bredden på kedjan, det står på dreven 11w, 13w, etc.. så slipper du räkna plattor på kedjan :)
Extra
26 dec 2008
206
Norge/skellefteå
körde med original dreven på min rev ett tag tycke att de funkade om man inte skulle dra typ fet kälke och frun där bak eller pressa uppför en bergsida när de är 5+ grader och klibb
Drevade ner den med 2kuggar och 1kugg på drivhjulen och har 44as och de ända negativa är toppfarten (ca120) och bränsleförbrukningen blir ganska så bra mycke högra med 44kammar men de kostar ju att stå på toppen :laugh:
[zJo^]
16 jan 2008
Sandviken
Har aldrig bytt nå matta å så själv förut. Är de mycket jobb eller krångel??? Ungefär hur lång tid tar de för en rookie :)
