matta
mickE
Hej! Jag har en vmax 500 årsmodell 94. Det sitter en 20mm matta på. På leder är den väldigt kul att köra med men i lössnö och uppför backar med lössnö så spinner den som fan.. Går ju hur sagta som helst. Blir det bättre om man sätter på en hk-matta? 32 eller nått? Eller är modellen så att den spinner lätt? och att man får leva med det?
Tacksam för svar..
Micke
kalle
Byt Matta, Sälj den gamla och titta hos Stenmarks i Tärnaby efter en 32´a.
Gör betydligt mer än man vågar tro, fungerar ju helt plöstligt att åka snö ochså..
elachon
Boden Sverige
Jao VMAX 500 motorerna är ju inte dom starkaste så med en 32mm matte kan de börja gå riktigt tungt. Dreva ner 2-3kugg så löser du de problemet
Ski-Doo Blows you away
mickE
OK Men jag tycker den verkar pigg ändå. Jag drog en vmax 500 årsmodell 99 i starten. Då var det hårt underlag. Så 94an håller formen ändå, men en ny matta skulle inte sitta fel:) så kan man dra på lite i lössnö också:)nån som har en likadan skoter eller haft EN sådan som har åsikter om denna yamaha?
Tobo
köp en ny matta de gjorde ja å de blev mycket bättre med en 32mm ja hade en vmax 600 från 94a.. de gick mycket bättre i mjuk snö för mig när ja bytte.. men 1 vecka efter bytet bran skotern ner=(
mickE
Tråkigt att den brann ner.
Ok men en 32 blir lagom då? Blir 38mm för mycket för en 500.
Vad tycker ni om denna skoter som haft eller har den?
Tobo
32 blev skit bra för mmin men min var ju som sagt en trimmad 600 med 120hk... men köp en 32 mm .. 38 blir nog för mycket du får ingen bra topp fart
Bola
25
Håller med dom andra,max 32 kam och du bör nog dreva ner den ett antal kugg.Annars blir den nog slö det är trots allt ``bara´´en 500:a Ta inte illa upp , fick själv dreva och vikta på variatorn. Har en 600:a med trippel pipor. :)
mvh: Bosse........
Vmax 500
Järvsö
Nä men 500 motorerna är mest till för att leka med ju och inte för att bränna fullt på isen:) eller hur??
Så en 32mm räcker ju gått å väl. Passar både i lössnö och på hårda underlag:) 32mm är liksom mittemellan varianten...
