Sv: montera motorvärmare
Enda sättet att få det att cirkulera någorlunda är att montera den under magnapullen mot vattenpumpen så den lutar upp mot pumpen annars cirkulerar det bakvägen vilket bara värmer expansionkärlet och tro mig jag har testa alla möjliga varianter både med och utan termostat, jag har även provat att ha den på slangen från kylaren upp till termostathuset och försökte få det att cirkulera bakvägen genom motorn utan termostat men icke sa nicke det cirkulerade inte ett smack.
Vilken värmare har du? är det en klump med inbyggd termostat som min?
I så fall måste du även borra hål i skoterns termostat eller ta bort den helt annars slår värmaren ifrån (överhettnings skydd) iom att det inte blir någon cirkulation innan den öppnat vilket tar en jä***la tid när vattnet står still.
Jag har satt en slang (röd kran) från en utgång i toppen (Tikka) ner till slangen före värmaren så jag får cirkulation förbi termostaten.
Har du original slutburk så är det nästan omöjligt att få plats för den.
