motorlampa
xp600sdi
30 nov 2011
24
tja, min motor lampa börja lysa efter en stund på min xp -08 (sdi). det är inget som märks när man kör, den går som vanligt bara de att lampan lyser konstant.
vad är det som kan vara fel?
går det att felsöka själv?
GG 28
23 aug 2008
318
Har du fått några felkoder? för att få fram aktiva felkoder så håller du in M knappen och trycker ett par gånger på helljusknappen.
xp600sdi
30 nov 2011
24
okej, jag höll in M-knappen men jag tryckte bara en gång på helljusknappen och då kom det inte upp någon felkod.... måste de va på något specielt på displayen (trip,miltal...?)
GG 28
23 aug 2008
318
Tryck och håll in M knappen i 2 sek "blinka"med helljusknappen ett par gånger tills texten P code rullar förbi i displayen,bläddra mellan eventuella felkoder med M och S knappen.Om texten No p codes rullar förbi har du ej några aktiva felkoder.
xp600sdi
30 nov 2011
24
har försök med de där nu men jag får inte till de....ska de fungera på alla dessa maskiner? ska de stå något spec på displayen innan man trycker på "M"? hur fort ska man blinka med helljuset?
