mxz 700 00 som bara har gnista på ena stiftet..
tattrider
3 mar 2011
Venjan
Hej igår när jag skulle lasta skotern så märkte jag att den gick dåligt, så jag tog in den i garaget för att kolla. kom fram till att de inte var någon gnista på vänstra stiftet så jag stoppa i ny stift men de blev ingen skillnad. men helt plötsligt så gick den riktigt när jag provstarta.. helnöjd körde jag upp skotern på en släpvagn och åkte till flickvännen:bigsmile:. sen nu i morse när jag skulle ut och åka så starta den och gick bra så jag lät den stå på tomgång medan jag gick in för att hämta hjälmen när jag satt mig på skotern och skulle åka iväg så gick den bara på en burk igen..:mmph:
har kollat allt jag kan komma på utan resultat har bytt tändhatten och stiften men ingen skillnad..
Någon som har något förslag på vad de kan vara tacksam för alla svar..
Mvh Pontus
tattrider
3 mar 2011
Venjan
funderar på de men de känns väll som att de inte skulle bli nån gnista på nån av dom då eller har jag fel??
Stridsanka
22 nov 2010
1.198
Ramvik
prova ta in cdi-boxen och låt den vara inne i värmen ca 30-60min och gå ut och prova igen.
gsand
17 jan 2011
Ö-vik
Jag har varit med om samma grej.
När min MXZ670 stått länge på tomgång(15 min), verkar ena cylindern få för mycket bränsle, vilket gör att det vänstra stiftet slår igen.
Kolla hur båda stiften ser ut, I mitt fall var det högra torrt och fint, men det vänstra blött och oljigt.
Byte av stift och att inte stå på tomgång för länge gör att skotern går hur bra som helst.
