pipor indy 650??
  • Trådskapare Ej medlem/Inloggad
  • Startdatum
E
Ej medlem/Inloggad
Hej! Vars kan man få tag i pipor till en polaris 650 motor 93:as?? helst beggade! Hur håller motorn med pipor?? måste man bestycka om den eller liknande?? tacksam för svar
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Tjena, jo det finns beggade pipor på blocket osv då och då. Jag hade pipor på min 650 å den skar efter 2-3 veckor :p (berodde inte bara på trimmingen) 650 motorn är kanske inte den hållbaraste trim motorn men dem går utav fan om du får till dem :) Vanligtvis måste du bestycka om och dem bästa piporna till 650:n är SLP och AAEN. SLP har en bestyckningstabell gratis på nätet oxå! Ett till tips, kolla upp motorns kondition innan du trimmar om du vill att den ska hålla lite. Men du jag höll på glömma tikka säljer ju värsting pipor till 650:n och han fick ut från 106hk orignal till 131hk..hyffsat på en så gammal betta :D
(www.tikka.se)
mvh/Johan
