problem summit 800 -14
27 feb 2015
Har lite problem med min summit. köpt den nyligen. Det är så att om jag trycker hastigt på gasen så är det som att den börjar blöddra. Är detta varvstoppet? Har en summit 600 också årsmodell 13 men den har inte detta problem. Det är väldigt jobbigt när man kör i djupsnö/krävande terräng. varven höjs också väldigt fort. Måste ha något med variatorn att göra? Tacksam för hjälp
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Varvar motorn upp för fort så gör den så. Du måste lasta motorn mer
Vet du vad som sitter i variatorerna? Och vilket maxvarv har du
27 feb 2015
Vad menar du med lasta motorn? Nej inte riktigt. Hmm vet inte riktigt vad den är inställd på.. den tappar varv när jag plötsligt gasar för att få den att resa sig! Alltså den går upp till 8000 varv sen tar det som stopp
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Det ska ta stopp vid 8000. där har du max effekt eller går den upp på 8000 och sedan trillar ner igen?
