Hallå.
Är ny på forumet så vet inte om det här hör hit eller till allmänna delen men testar här.
Har köpt en Polaris RMK 700 från 2001. På den sitter det en eftermonterad backväxel som förra ägaren satte dit, men det sitter inget reglage/spak eller liknande på den. Det som finns är en "krok" som är fastsvetsad där reglaget ska sitta fast, som går att trycka nedåt moturs för att backen ska gå i.
Problemet är att den inte stannar nere om man trycker ner den för hand med tex en lång flatmejsel. Så länge man håller ner kroken så går skotern bakåt, men så fort man släpper så fjädrar den upp av sig själv igen. Har testat vålda ganska ordentligt för att se om den hoppar i något läge och stannar där men den går inte längre ner.
Fick ingen vidare instruktion av förra ägaren hur dom gjorde för att lägga i den eller vad för provisorisk lösning dom hade, så därför tänkte jag fråga här om någon vet hur det fungerar eller tips på hur man lite enkelt kan sätta dit ett reglage. Funderar på om man kan sätta en vajer nedåt och dra upp till styret med en handtag som kan låsas fast i öppet läge medan man backar, men vet inte om det skulle fungera eller om det går att få tag på.
Bifogar en halvdan bild på hur kroken ser ut, står man på skotern och kollar ner så sticker "axeln" rakt bakåt och själva kroken åt vänster om det gick att förstå. Tack på förhand!
